Aktuelle Zeit: 12.12.2025 11:34
BeitragVerfasst: 15.12.2008 19:04  Titel: Brauch mal ganz schnell Hilfe!
Mazda MX-3 FL 1995 16V
leer
Zuletzt geändert von BenZin am 20.09.2010 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15.12.2008 19:06  Titel:
Die Sicherung sitzt im Motorraum ;-)
Sicherungskasten ist im Fahrerfußraum außenseite
BeitragVerfasst: 15.12.2008 19:07  Titel:
ok, das ist schonmal was...
EDIT: Motorraum oder Fußraum???
BeitragVerfasst: 15.12.2008 19:13  Titel:
DIESE Sicherung sitzt im MOTORRAUM!
Hatte das gleiche bei meinem FL V6 (der vom Ützel) ;-)
BeitragVerfasst: 15.12.2008 19:17  Titel:
okay... ich geh gleich mal nachschauen... und wie siehts aus mit der dritten Bremsleuchte???Wie schließ ich die an zwecks Kabelfarben?
BeitragVerfasst: 15.12.2008 20:07  Titel:
Also... Motorraum war richtig!;)
Danke für die schnelle Hilfe, war gleich noch fix eine 10A sicherung "holen" bei kaufland ^^
BeitragVerfasst: 15.12.2008 20:14  Titel:
Wollt schon schreiben 10A, war mir nur nimmer sicher^^
Wie gesagt, hatte das gleiche Prob mal bei nem FL V6, also das des Bremslicht auf einmal nimmer ging ;-)
BeitragVerfasst: 15.12.2008 22:20  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
sry for OT: ist die bremse nicht mechanisch? ich versteh jetzt nicht von was die sicherung raussgeprungen ist, wegen kurzschluss?
BeitragVerfasst: 15.12.2008 22:27  Titel:
Zur 99% hat BenZin beim fummeln und messen ein Kurzen an der Bremse erzeugt, dann war die sicherung auch durch :)
BeitragVerfasst: 15.12.2008 22:43  Titel:
artur hat geschrieben:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: *sorry*
Les mal den ersten beitrag durch.
BeitragVerfasst: 15.12.2008 22:55  Titel:
ja deshalb versteh ich das nicht, ist doch mechanisch :?
das mit dem kurzschluss würde es dann erklären .
BeitragVerfasst: 16.12.2008 09:04  Titel:
leer
BeitragVerfasst: 16.12.2008 09:07  Titel:
Also wenn du bis 18:30 warten willst/kannst oder sich noch keiner gemeldet hat, mach ich mal en Foto ;)
BeitragVerfasst: 16.12.2008 09:09  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
unter der Verkleidung an der linken Seite des Kofferraumdeckels (wenn du hinter dem Auto stehst)ist ein offener Stecker, da haste auch ein Signal der Bremsleuchte musst mal messen...ist das einfachste....
(oder ist das net bei allem MX? Also bei meinem wars da...16V FL)
BeitragVerfasst: 16.12.2008 19:04  Titel:
Verdammt. DUrch meinen Kofferraumausbau komm ich nicht mehr an die zu fotografierende Stelle ran :x
