Aktuelle Zeit: 17.12.2025 06:52
BeitragVerfasst: 12.05.2005 14:41  Titel: Antriebswelle 16V = V6
servus also ich wollt mal fragen ob die antriebswelle zwischen 16V und V6 gleich sind oder obs vom baujahr her unterschiede gibt?
mfg natri
BeitragVerfasst: 12.05.2005 15:38  Titel:
Mazda MX-5 NA 1995 1.8l
also 16v fl und v6 prefl passt mal definitiv net
BeitragVerfasst: 12.05.2005 15:48  Titel:
aber hmm also was passt?
BeitragVerfasst: 12.05.2005 16:08  Titel:
steht sogar im manual drinnen, das die anders sind ;)
BeitragVerfasst: 12.05.2005 18:33  Titel:
ja gut gut ;D aber was würde jetzt passen? PReFl V6 mit Fl V6?
usw...
mfg natri
BeitragVerfasst: 12.05.2005 19:51  Titel:
Mr. Hilfsbereit
Mazda Mx3 V6 92 KLec
meines Wissens haben die einen kleinen Unterschied, die Übersetzung. Bin mir da ned so sicher ob die passen. Kann sein das die dann nicht für die Kraft von nem V6 ausgelegt sind und dann hast schon as Problem
BeitragVerfasst: 12.05.2005 20:21  Titel:
hmm wäre wichtig isn PRefl V6 der will die antriebswelle von nem prefl 16V einbauen !
geht da echt nichts?
BeitragVerfasst: 12.05.2005 20:24  Titel:
nein geht nicht, sag ich dir jetzt schon zum 2. mal ;)
prefl v6 und fl v6 sollte passen aber beim 16v no chance, war froh, dass ich vom 16v fl die achsschenkel mitn paar kleinen umbauten uebernehmen konnte ;)
BeitragVerfasst: 12.05.2005 20:34  Titel:
ok check ;D schonmal gut das ich weiss das PRefl V6 und FL v6 so gut wie gleich sind und des soweit keine rolle spielt ;D
danke!
mfg natri
BeitragVerfasst: 12.05.2005 20:52  Titel:
naja, wenns so ist, dann sollte der achschenkel auch anders sein, also wenn du vorhast den zu tauschen, dann bedenke, das die fl bolden unten etwas dicker sind und das koennte gefahrlich enden, wenn du nur den achsschenkel ohne den bolzen tauscht ;)
Sicherungsring Antriebswelle Forum: Reparatur und CO Autor: San Miguel Antworten: 6
KLZE Antriebswelle + Getriebe Forum: MX-3 Allgemein Autor: Jeff_182 Antworten: 2
Sicherungsring Antriebswelle aussen! Forum: Reparatur und CO Autor: Roadrunner Antworten: 34
Antriebswelle vorne Rechts ? Forum: Reparatur und CO Autor: RaVen Antworten: 13
