Aktuelle Zeit: 13.12.2025 19:58
BeitragVerfasst: 19.07.2008 04:17  Titel: MX-3 läuft im Stand unruhig
Mazda MX-3 (FL) 1995 16V - 107 PS
Hallo,
ich hoffe jemand kann mir helfen.
Seit kurzer Zeit läuft mein MX-3 im Stand sehr unruhig. Wenn ich den Motor starte (egal ob warm oder kalt) läuft dieser bei ca. 1200-1800 U/min. Nach einer Weile geht er dann wieder runter auf ca. 850-900 U/min. Wenn ich dann losfahre und an der nächsten Ampel stehen bleibe, geht die Drehzahl wieder auf 1200-1800 U/min und bleibt dort einige Zeit bis sie dann wieder auf die normalen 850-900 U/min heruntergeht. Auch
nimmt er das Gasgeben beim Anfahren sehr ruckartig an.
Anspringen tut er einwandfrei ohne Mucken. Auch beim Fahren selbst macht sich nix bemerkbar.
Was auch sehr komisch ist, wenn ich das Gebläse anmache, egal ob mit eingeschalterter Klima oder nicht, schwangt die Motordrehzal von ca. 600 - 1200 U/min :shock:
Was bisher gewechselt wurde:
Zündkerzen und Zündkerzenstecker.
Öl und Ölfilter
Luftfilter
Unterdruckdose
Einspritzdüsen wurden gereinigt (Elektrolyt Bad)
Techn. Daten zum Fahrzeug:
Mazda MX-3 Baujahr 1995
1.6 - 16V
Vielen Dank :D
BeitragVerfasst: 19.07.2008 08:49  Titel:
kann eigentlich nur noch am ansaugschlauch liegen,das er fehlluft zieht.
wieviel hast du für das reinigen der einspritzdüsen gezahlt?
mfg silvio
BeitragVerfasst: 19.07.2008 11:20  Titel:
Mazda MX3 1995 v6 129PS FL
Jo ich schließe mich den Frak84 er wied falschluft ziehn am besten merkt man es wenn du denn motorlaufen lässt und einfach mal in richtung drosselklappe und nähre bremsenreiniger drauf sprühst, wenn er dann die drehtzahlverändert weist du das er falschluft zieht.
BeitragVerfasst: 19.07.2008 14:13  Titel:
Hallo,
vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich gleich mal da nachchauen. Ich hab ja auf eine verdreckte Drosselklappe getippt :D
Silvio:
Ich hab für das Reinigen der Einspritzdüsen 120 R$ bezahlt (ca. 46 Euro) :wink:
Tropft, Klackert und Qualmt ....Läuft aber super :) Forum: Motor und Technik Autor: Suki Antworten: 10
ACHTUNG! DIE neue D2 Aktion läuft! Forum: Feiny´s Performance Store Autor: FPS Antworten: 2
