Aktuelle Zeit: 16.12.2025 07:11
BeitragVerfasst: 20.03.2008 17:32  Titel: Motor geht beim fahren aus MX3 V6
Mazda mx3 1992 1,9l V6 133ps
Hi,
bin noch recht frisch in dem Forum und auch erst seit gestern MX3 Fahrer.
Hab mir einen MX3 V6 geholt der Motor schnurrt wie eine Katze jedoch
kommt es immer wieder vor (bei bis jetzt 300 gefahrenen km) das der
Motor während der fahrt ausgeht.
Die Drehzahl sinkt auf 0 auch wenn der Gang noch drin ist, der Tacho
beginnt zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum.
Bisher ging der Motor noch auf längeren Strecken bei Geschwindigkeiten
ab 80 aus (Autobahn oder Landstraße). Wenn man den Schlüssel rauszieht
wieder reinsteckt dann bekommt man Ihn in der Regel wieder an.
(Manchmal braucht man mehrere Versuche)
Temperatur wird als normal angezeigt, jedoch ist diese immer normal,
auch nach einer Nacht mit Minusgraden springt die Wassertemperatur
sofort auf die Optimale hälfte der Anzeige.
Es sei noch gesagt das er nur ausgeht wenn er warm ist so ab 30 Minuten
fahrt bisher.
Hat jemand eine Idee/Verdacht was dass sein könnte? Und danke im
Vorraus:)
BeitragVerfasst: 20.03.2008 17:55  Titel:
Öhm warte mal, der Motor geht aus mitten in der Fahrt, sprich du fährst Landstraße mit 100km/h und plums isser aus und du hast ne shcicke Motorbremse.
Also meine konkrete Frage dabei ist: du trittst nicht die Kupplung oder nimmst den Gang heraus, habe ich das richtig verstanden?
Das der Tacho dann wien Weihnachtsbaum leuchtet is normal, ist ja auch so wenn du Zündung anmachst.
Also grundsätzlich könntest du erstmal zu Mazda fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen, bzw. erst löschen lassen, dann fahren und warten bis er wieder ausgeht, dann nochmal zu Mazda und auslesen lassen. Vielleicht kann man danach schon etwas konkretes sagen ohne lange rumraten zu müssen.
BeitragVerfasst: 20.03.2008 17:58  Titel:
Ich hab's leider gerade wieder vergessen was das ist, aber das Problem gab es schon öfters, wird also sicher demnächst einer aufklären ! 8)
Verteiler oder so ...
BeitragVerfasst: 20.03.2008 19:45  Titel:
menno, immer ist es der verteiler oder die verteilerkappe, das ist doch langweilig :mrgreen:
Seb du bist doof 8)
BeitragVerfasst: 20.03.2008 19:48  Titel:
:assshaking: :assshaking: :assshaking:
BeitragVerfasst: 21.03.2008 00:18  Titel:
@DennYo erst hab ich die Motorbremse, aber klar damit ich nicht den ganzen Verkehr aufhalte; Kupplung, Gang raus und im rollen versuch ich
den Motor zu starten, was zum glück fast immer geklappt hat.
Zündverteiler / Verteilerkappe ist gemerkt.
BeitragVerfasst: 21.03.2008 10:53  Titel:
ZE-Jäger
Mazda MX-3 1996 KLDE 2.5 V6
dann gug noch nach den Zündkerzen ob die noch okay sind und ob auch die richtigen drinn sind, hatten das prob erst bei nem MX-3 da waren die Bosch Kerzen drinn......darum lief er auch net richtig
BeitragVerfasst: 21.03.2008 14:44  Titel:
Mr. Kajal aka IT-Bitch
Mazda MX-3 EC 1993 V6-PreFL
da ist definitv der Zündverteiler defekt 100%ig.
war bei mir damals genauso. die verrecken oft in dem Alter.
frag mal direkt bei Mazda was der kostet, und dann mach bitte gleich nen Foto von deinem Gesicht :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Üzel Brüzel immer mit allem
www.wehrle-johnson.de
BeitragVerfasst: 21.03.2008 16:30  Titel:
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
Mazda RX 7 Type R 1999 B13
oh oh jetzt bekomm ich angst.... :?
Bild Bild
BeitragVerfasst: 21.03.2008 17:03  Titel:
Wenn der Luftansaugschlauch Risse hat geht er auch gerne aus...
Dann aber normalerweise schon im Stand...
BeitragVerfasst: 21.03.2008 19:44  Titel:
Hätte jetzt wieder nen Pre FL Zündverteiler da zum Verkaufen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21.03.2008 20:02  Titel:
KFZ Meister
KFZ Meister
Mazda MX-3 11/95 16V FL 107PS
es kann auch der temperatursensor(der der die motortemp. misst und zur ecu schickt) das war bei mir der fall und ich hatte die selben anzeichen wie du! und da haben mehrere MAZDA-Werkstätten versucht den fehler zu beheben und nach dem X-ten besuch in der X-Mazda-Werkstatt sind sie auf diesen fehler draufgekommen und nach dem tausch des sensors war es wieder ok :wink:
BeitragVerfasst: 22.03.2008 03:30  Titel:
Danke erstmal für die Antworten hängt anscheinent mit der Drehzahl zusammen bin mal zum Test in der Stadt mit 60 im zweiten Gang gefahren und plup war er wieder aus. (ca 4000 U/min)
Mal sehen ob ich irgendwo günstig an einen zündverteiler komme, der Temperatursensor wäre vom anschaffungspreis her ja zumindest das kleinere Übel neu gibs die für 30 €... Beim Zündverteiler kann ma den Preis gleich mal 10 nehmen:<...
Ich werd mich erstmal trotzdem um die kleinen dinge wie Zündkerzen kümmern vieleicht geht es dann ja weg...
BeitragVerfasst: 22.03.2008 12:20  Titel:
Is der Zündverteiler!!!!! Spar dir die 30 €.....
es gab hier auch nen Laden, da bekommste einen für 180 €.
Wie immer mein Spruch
:roll: :
"Wer nich hören will, der zahlt"
Gruß
Speed
BeitragVerfasst: 22.03.2008 13:23  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Hier der Shop :wink:
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=5371
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
BeitragVerfasst: 23.03.2008 10:55  Titel:
Onkel Chris hat geschrieben:
:roll:
