Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:44
BeitragVerfasst: 18.11.2007 18:13  Titel: Zündkerzen defekt ?!
Mazda MX3 1994 2.5 L
Hi,
hab in der Suchfunktion nix gefunden!
also bin eben von meiner freundin nach haus gefahren...
er spring auch eigentlich normal an so nach 2-3 sekunden ?!
das ist mir schon seit längerem aufgefallen doch jetzt wirds immer
schlimmer!!!
also liegt es am Wetter es wird ja immer kälter!
wenn der Motor dann warm/heiß ist läuft er auch ohne Probleme!
doch eben als der Motor kalt war kam er nicht über
2000 Umdrehungen sonst wär er abgesoffen......
im Stand läuft er auch ganz normal und Drezahl schwankt auch
nicht! ich denke das es die Zündkerzen sind ?! was meint ihr ?
der wagen hat jetzt ca. 127 000 runter und weis nicht ob sie schonmal
gewechselt wurden...
Sven
BeitragVerfasst: 18.11.2007 18:16  Titel:
Wechsel die mal ;-)
Wenn es nicht daran liegt wär meine nächste Vermutung Zündkabel ODER gar der Verteiler!
Aber immer mit dem günstigsten anfangen ;-)
Hast Du nen Pre FL oder FL???
BeitragVerfasst: 18.11.2007 18:30  Titel:
FL...das mit dem runden Cockpit...
Sven
BeitragVerfasst: 18.11.2007 18:51  Titel:
Hmm, check mal die Kerzen und die Zündkabel und wenn alles nix hilft dann tip ich auf ZV ;-)
BeitragVerfasst: 18.11.2007 18:54  Titel:
ok danke werde mir dann morgen oder übermorgen erstmal kerzen
besorgen....
Sven
BeitragVerfasst: 18.11.2007 18:55  Titel:
Aber die richtigen, gel ;-)
BeitragVerfasst: 18.11.2007 19:03  Titel:
NGK ? weis du die ganze Bezeichnung ?
und bekomm ich die bei ATU weil auf der homepage gibt
es nur Bosch......
Sven
BeitragVerfasst: 18.11.2007 19:06  Titel:
Joa, NGK BKR5E11 oder BKR6E11 wenn ich mich richtig erinner
BeitragVerfasst: 18.11.2007 19:16  Titel:
Die 6er ;-) aah, FL. Zefix hab nur immer für`n Pre FL gekauft!!!
Ja, die bekommst Du bei ATU!
Gehst mim Fahrzeugschein hin und die suchen die raus. Nimm nur welche von NGK!!!
BeitragVerfasst: 18.11.2007 19:21  Titel:
jop mach ich danke :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19.11.2007 11:49  Titel:
Onkel Chris hat geschrieben:
Sind sowieso die selben ob Fl oder PreFl :wink:
BeitragVerfasst: 19.11.2007 17:22  Titel:
Na dann sinds die 6er !!! :-)
BeitragVerfasst: 19.11.2007 17:32  Titel:
Ob 5er oder 6er is eigentlich egal.
Wenn man nach der NGK Seite geht sinds die 5er
Nach dem Zubehörhandel (Stahlgruber, Trost usw) sinds die 6er.
Hatte beide schon drin.
BeitragVerfasst: 19.11.2007 17:47  Titel:
Hab immer nur die 6er und auch noch nie Probs gehabt ;-)
Aber wenn die auch ohne Probs gehen dann ist es auch OK :-)
BeitragVerfasst: 19.11.2007 18:34  Titel:
Hi,
hab mir heut die 6er geholt!
doch jetzt regnet es und hab auch kein bock....
morgen mal schauen, hoffentlich sind es auch
die Kerzen schuld :(
Sven
BeitragVerfasst: 19.11.2007 19:11  Titel:
Hoffe es auch für Dich!
welche Zündkerzen für den 2.5 er ? Forum: Motor und Technik Autor: mx3er90 Antworten: 12
