Aktuelle Zeit: 15.12.2025 12:49
BeitragVerfasst: 09.10.2007 15:44  Titel: schlauch ab
mazda mx-3 1993 1.9l 98 kw
hallo leute. habe gestern gesehen das bei meinem mx ein schlauch ab ist. und zwar der schlauch der an der linken seite am luftfilterkasten dran sein sollte. wo für ist dieser denn überhaupt?? danke schonmal für eure antworten.
BeitragVerfasst: 09.10.2007 16:47  Titel:
Mazda MX3 16V 1996 1,6l 107PS
Der Schlauch dient als Belüftung für das EGR Ventil...
Entweder was besteln damit der Schlauch wieder Luft aus dem Luftfilterkasten atmen kann oder Nylon-Strumpfhose drüber....
Aber besser wieder einen Nippel an den Luftfilterkasen basteln. Hat mein Vorgänger an meinem Mx3 auch gemacht.
BeitragVerfasst: 09.10.2007 18:25  Titel:
alles klar danke.werde dann morgen einen neun nippel dran fummeln. beeinträchtigt das denn irgendwas wenn der schlauch ab ist??
BeitragVerfasst: 09.10.2007 18:33  Titel:
Nein.
BeitragVerfasst: 10.10.2007 09:27  Titel:
@newman: wie gesagt, der schlauch sollte halt nur gefilterte Luft bekommen. Also entweder nen Fahrradventil holen und das an den Luffi kasten setzen um da den schlauch wieder drauf zu prügeln oder einfach nylon strumpfhose drübba und hängen lassen....also meiner ist nun ohne strumpfhose seit nem halben jahr ab und auto fährt immernoch :-)
BeitragVerfasst: 10.10.2007 12:59  Titel:
Gute Idee mit dem Fahrradventil. So ganz schmale vom Rennrad müssten gut passen evtl.
BeitragVerfasst: 10.10.2007 13:14  Titel:
ist nicht wirklich meine Idee ;-) hab ich aus der Comm geklaut von MX-3-Tom :oops:
Da steht auch welches genau es sein kann/muss...ja aber muss nen schmales sein und nicht die Auto-Ventile...halt die, die es davor gab :-) oder eben vom Rennrad..
BeitragVerfasst: 10.10.2007 13:17  Titel:
Zitat:
ist nicht wirklich meine Idee Wink hab ich aus der Comm geklaut von MX-3-Tom Embarassed
Macht ja nix... :D
BeitragVerfasst: 10.10.2007 13:21  Titel:
naja wenn ihr das so macht, mit der strumpfhose, dann aber auch das loch im kasten verschließen!
Burn rubber - not your soul!
BeitragVerfasst: 10.10.2007 18:41  Titel:
Das sollte dann jedem klar sein, hoffe ich zumindest :-)
BeitragVerfasst: 10.10.2007 18:50  Titel:
Mazda Mx3 1992 v6
und für was dient das genau??? abgas steuerung oder??
BeitragVerfasst: 10.10.2007 20:28  Titel:
Richtig, AGR = Abgasrückführung.... heißt bei Mazda jedoch EGR.
Der Schlauch dient aber nur der Belüftung der EGR-Unterdruckdose, damit diese wie zurück in die Ausgangposition gehen kann.. (Grafik oben)
Kupplungs Schlauch Geplatzt Forum: Reparatur und CO Autor: RaVen Antworten: 7
Unterdruck-Schlauch(?) Problem Forum: Motor und Technik Autor: V6Fanboy Antworten: 12
Kleiner Schlauch der zum Thermostat führt Forum: An- und Umbauten Autor: MX3-88 Antworten: 6
Schlauch vom DK zum Luftfilterkasten?? Forum: Motor und Technik Autor: NacKo7 Antworten: 27
