Aktuelle Zeit: 30.10.2025 10:33
BeitragVerfasst: 13.09.2007 20:52  Titel: Hilfe brauche dringenden Seelischen - Beistand
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
mazda mx-3 1996 107ps
Hi,
habe heute mein baby angeworfen und sofort gemerkt das was nicht stimmt. Das ganze Auto hat gebebt und gesottert, der Leerlauf war bei 200 und ausn aufpuff kam nur stoßweise luft. bin gleich zu der Werkstatt meines Vertrauens gefahren aber leider hatten die schon Feierabend. Bin darauf zu mazda gefahren nur damit die mal gucken können was das sein könnte, die hatten aber schon schluss :evil: da hat zwar der "chef" mal n bisl geguckt war meiner meinung nach nicht unbedingt sehr hilfreich. der Meinte Ventildeckel dichtung oder so. die Zündkerze des Betroffenen Zylinders war auch extrem öhlig(hab sie nicht rausgenommen da ich das passende Werkzeug nicht hatte) aber die plastik kappe war verdammt ölig.
Meine Frage jetzt was ist das, was kostet da,s wie schlimm ist das? usw.
Bitte helft mir :(
BeitragVerfasst: 13.09.2007 20:57  Titel:
Ein Tuffig für alle Fälle
Mazda MX-5 NB 1999 1,6l 110PS
Wenn Du pech hast ist es der Verteiler, mit Glück nur die Kabel und Kerzen..
Wie lange sind die Kerzen schon drinnen??
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 13.09.2007 20:58  Titel:
ist er länger gestanden ??
Hast schon auf die Zündkabel geschaut eventuell Marder durchgebissen :wink:
BeitragVerfasst: 13.09.2007 21:01  Titel:
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
wie lange die Zünkerzen drinn sind weiß ich nicht - gestandet hat er nicht gestern noch gefahren - Kabel hab ich nichts endeckt
BeitragVerfasst: 13.09.2007 21:03  Titel:
Jaja, das kenn ich doch irgendwo her :roll: gel Tuffig!
Hoffe das es ned der Verteiler ist aber gut, so teuer ist ein neuer auch ned wenn man ihn ned grad über MAZDA kauft :-)
Aber check erstmal alles andere. Mit der VDD, die kann man evtl ein wenig nach ziehen (half bei mir auch schonmal ;-) )
Aber vorsicht, gibt da ne Reihenfolge :!:
BeitragVerfasst: 13.09.2007 21:05  Titel:
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
An den Motor geh ich nicht da fahr ich in die Werkstatt(nicht Mazda ) aber leider erst Montag. brauche halt information zur Beruhigung. und damit ich schon mal weiß was auf mich zu kommen kann.
BeitragVerfasst: 13.09.2007 21:13  Titel:
Nissan Skyline 1990 RB26dett
läuft er nur Standgas so scheiße oder wird mit bischen drehzahl besser ??
BeitragVerfasst: 13.09.2007 21:15  Titel:
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
ne sobald ich aufs gas drücke bebt er noch mehr. Ab nem bestimmten drehzahl bereich wirds weniger aber immer noch deutlich spürbar(wahrscheinlich nur durch die schwingugnsfrequenz) Zieht auch nicht an
BeitragVerfasst: 13.09.2007 21:17  Titel:
Klingt immer mehr nach Zündverteiler :roll:
BeitragVerfasst: 13.09.2007 21:18  Titel:
Da ist was an der Zündung..
Klackert wahrscheinlich auch beim sanften gas geben oder??
Wie sieht es mit der gespürten Leistung aus??
Gruß Alex & Angi
Zündkabel Verteilerkappe Verteilerfinger .
Kann ich dir auch besorgen :wink:
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
Was kostet der so ungefähr ?
Ok dan zündet einfach eine oder 2 Kerzen nicht. Müste dan an der Kerze oder am Kabel liegen.
BeitragVerfasst: 13.09.2007 21:19  Titel:
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
er tut kaum anziehen( wie der Corsa von meiner Schwester ^^)
BeitragVerfasst: 13.09.2007 21:20  Titel:
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
aber warum ist dann die eine Zündkerze so ölig ?
BeitragVerfasst: 13.09.2007 21:21  Titel:
VDD ;-)
