Aktuelle Zeit: 28.10.2025 10:05
BeitragVerfasst: 26.06.2007 14:41  Titel: Zylinderkopfdichtung + Drehzahl
Mazda MX-3 1996 16V 107 PS
Hi habe vor etwa 3 wochen meine zylinderkopfdichtung gewechselt.
heute morgen hatte plötzlich gesehen das ich scheinbar über die Nacht ne Menge Öl verloren habe. habe alles sauber abgeputzt und bin mal zur arbeit gefahren.
Auf der Arbeit nochmal die Haube auf und siehe da das Öl kam nur aus einer einzigen kleinen Stelle getropft. Ok das war das erste Problem.
Und desweiteren die Drehzahl im Leerlauf ist seit heute morgen immer auf 200 aber nur wenn der wagen rollt!!! Steht er im leerlauf ist er ganz normal bei etwa 600 :?
Würde mich echt über Hilfe zu beiden Sachen freuen
BeitragVerfasst: 26.06.2007 16:18  Titel:
wo ist jetzt das problem?
Du hast deine ZKD gewechselt und Sie ist undicht? Und nu? Falsch eingebaut etc. ich denke nen Bild von der Leckstelle ist da mindestens nötig damit ein Motor-Affiner User etwas dazu sagen kann. Weil Standard Antwort auf die Frage "Zylinderkopfdichtung leckt" ist "Dann wechsel die mal" :-)
Das mit der Drehzahl...geh mal bitte genauer drauf ein:
1. Drehzahl bei 200 wenn der Wagen rollt und a) ausgekuppelt ist b) gang raus ist c) bei warmen/kalten motor/immer ??
2. Auch so beim Rollen oder nur in Kombination mit Bremsen?
3. Wie verhält es sich, wenn du an der Ampel stehst, Gang draußen ist und du Kuppelst bzw. Auskuppelst? Gibts Veränderungen wenn du im STand die Bremse trittst und wieder loslässt?
Ich denke die Infos sind mindestens noch notwendig damit jemand was sagen kann.
BeitragVerfasst: 26.06.2007 21:54  Titel:
Mazda MX-3 FL 16V 1998 1.6i DOHC 107PS
Meinst du die ZKD, oder die Ventildeckeldichtung?
16V FL Zylinderkopfdichtung Forum: Motor und Technik Autor: bmx Antworten: 12
Drehzahl-Geschwindigkeitsverhältnis Forum: Motor und Technik Autor: Tekkineo Antworten: 16
Zylinderkopfdichtung / Ventilschaftdichtung fratze Forum: Motor und Technik Autor: Sarahs Joshy Antworten: 7
Zylinderkopfdichtung erwerben Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 0
Zylinderkopfdichtung ersetzen Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 9
