Aktuelle Zeit: 29.10.2025 18:51
BeitragVerfasst: 29.12.2006 00:38  Titel: Gaspadal klemmt leicht nach mehrstundigem Stehen
hallo,
kennt jemand das Problem: sei neuesten klemmt mein Gaspedal in der Nullstellung, wenn ich das Auto über Nacht stehen lasse (auch wenn es nicht friert draussen)
Dann muss ich etwas fester draufsteigen und schon löst sich das Pedal und geht für die komplette Fahrt leichtgängig wie immer...
BEREITS VERKAUFT: Mx-3 PreFL V6 EZ 1992
BeitragVerfasst: 29.12.2006 11:51  Titel:
mazda mx-3 1993 1,9 v6
ich habe das so gelöst, ich habe einfach die anschalgschraube etwas weiter reingedreht, so das die klape nicht ganz schließt.
hast dir das mal angesehen? ist ha eigentlich ne recht einfache mechanische konstrucktion... vielleicht kannst du ja sehen ob da irgendwo was ist...
wenn es nach dem etwas fester drauf treten wieder leichter geht, ist da vielleicht mit der schmierung was nicht in ordnung... manchmal hat man das ja, dass fett und schmierstoffe irgendwann nicht mehr so dolle sind und fast kleben...
wenn du im fußraum nix finden kannst, würd ich als nächstes die bautenzüge kontrollieren... wenn da irgendwas drinn ist, kann sich das auch festsetzen und ist dann wieder gelöst wenn der bautenzug einmal betätigt wird...
sonst ist da eigenlich nix mehr bis hoch zu den drosselklappen...
<?php
BeitragVerfasst: 29.12.2006 12:02  Titel:
danke sehr ich werde mir das mal ansehen und berichten....
Hinterrad riecht nach verbranntem Gummi?! Forum: Reparatur und CO Autor: Typhoon36 Antworten: 21
