Aktuelle Zeit: 15.12.2025 22:58
BeitragVerfasst: 15.09.2006 08:29  Titel: ABS ?
Mazda MX-3 11/9 V6
Hallo kann mir von euch Profis jemand sagen ob ich abs an meinem Mx3 nachrüsten kann? bekommt man das irgendwo gebraucht ?
gruß Alex
Lebe jeden Tag als ob es der letzte wär und geniese dein Leben, du weißt nie was morgen kommt
BeitragVerfasst: 15.09.2006 08:46  Titel:
also an nem 97er hast meiner meinung nach definitiv abs dran....
Burn rubber - not your soul!
BeitragVerfasst: 15.09.2006 10:26  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
Hi!
Der V6 hatte schon immer ABS! Und 1997 natürlich erst recht...
Also wenn deins kaputt ist, kann das auch für immer sein...einige (zumindest einer) hier sind daran gescheitert, weil es nicht an den ABS-Sensoren lag.
Brayman
BeitragVerfasst: 15.09.2006 10:30  Titel:
Mazda MX-3 11/9 V6
Wie kann ich überhaupt das feststellen ob ich abs habe ohne vollbremsung ? Also ich glaube als ich mal ne vollbremsung gemacht habe hätten die Räder voll blockiert !
Ich bin es der meinung meine Bremsen sind Schlecht obwohl ich hinten neue Scheiben und beläge drauf gemacht habe vorne nur Beläge und Bremsflüssigkeit. :?
BeitragVerfasst: 15.09.2006 10:33  Titel:
Also feststellen ob du ABS hast und obs geht, kannst eigentlich nur bei ner Vollbremsung, kannst allerdings mal zu nem freundlichen Dealer fahren oder selbst den Fehlerspeicher auslesen, evtl. steht ja drin, das ABS gestört ist. Ansonsten sollte beim starten so ne komische Lampe aufleichen, gelb mit ich glaube nem schleudernden Auto drin....und die Vollbremsung machst am besten auf nem schönen Nassen großen Platz, das ist nicht so Reifenmordend und du hast genug Auslaufzone um die Karre zu fangen, falls se weggeht
BeitragVerfasst: 15.09.2006 10:41  Titel:
Mazda MX-3 11/9 V6
Steht es iregenwo in den Papieren ob der Wagen ABS hat ? Vieleicht solllte ich auch mal in die Werkstatt fahren.
BeitragVerfasst: 15.09.2006 10:59  Titel:
Kannst mal schauen, ob unterm Beifahrersitz ganz vorne ein steuergerät sitzt....aber wie gesagt, kann mir kaum vorstellen das du nen mx-3 v6 noch dazu 97er ohne abs hast, das gibts eigentlich gar nicht
BeitragVerfasst: 15.09.2006 20:05  Titel:
Mazda MX-3 11/9 V6
danke habe ich gemacht habe doch abs :roll:
war auch mal auf dem braschen Parkplatz testen :P
