Aktuelle Zeit: 18.12.2025 22:04
BeitragVerfasst: 25.06.2006 16:55  Titel: Zentralverriegelung funzt nicht
Mazda Pre FL 93 1.6 /16v
Hi leute meine ZV funzt nicht mehr also wenn ich raufdrücke piept er 2 mal wie immer und die blinker blinken 2 mal aber er geht nicht auf wenn ich die tür mit schlüssel öffne und dan mit den ZV knopf wieder schliesen will piept er und geht zu das heist zu geht er nur auf nicht .Und noch was seitdem die ZV verbaut wurde gehen meine elektrischen Spiegel nicht mehr .
Tanzen wie ein schmetterling stechen wie eine Biene
BeitragVerfasst: 25.06.2006 17:04  Titel:
das hört sich so an, als hättest irgendwas verkehrt angeklemmt...
Burn rubber - not your soul!
BeitragVerfasst: 25.06.2006 17:05  Titel:
ich habe das ja nicht verbaut
BeitragVerfasst: 25.06.2006 17:09  Titel:
dann halt der ders eingebaut hat...
BeitragVerfasst: 25.06.2006 17:27  Titel:
Mixery- Freak
Mixery- Freak
Dann kommt das Signal zum öffnen nicht an haste mal mitn Multimeter gemessen?
BeitragVerfasst: 26.06.2006 15:41  Titel:
Mazda MX-3 PreFL 1994 1.8l V6
schätze, dass ein kabel des stellmotors in der fahrerseite nen wackler hat oder ab ist...
der in der fahrertür hat 4 anschlusskabel, die andern nur 2, da dieser halt signalisiert, ob auf oder zugeschlossen wird.
aber das die spiegel nach der montage nicht mehr klappen, deutet eh darauf hin, dass da was net ganz richtig gemacht wurde...
lass am besten mal jemand danach schauen, der bissl ahnung hat...
BeitragVerfasst: 27.06.2006 08:47  Titel:
Neeeee. Das Signal zum Öffnen und Schließen geht doch über die selben Leitungen. Wenn Wackler oder sonstwas würde ja beides nicht mehr gehen. :roll:
Kann man mechanische Ursachen ausschließen???
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 27.06.2006 10:32  Titel:
bist du dir da sicher?!? wozu dann 2 zusätzliche leitungen?
1 für öffnen, 1 für schliessen
1 signalisiert offen, 1 signalisiert geschlossen
BeitragVerfasst: 27.06.2006 14:25  Titel:
Eigentlich schon. So ein Ding wird doch einfach nur von der Elektronik umgepolt und geht dann entweder auf oder zu. Wie ein Gleichstrommotor der mal links rum läuft oder mal rechts rum. :roll:
BeitragVerfasst: 27.06.2006 21:52  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
Hi!
Die Spiegel sollten eigentlich gar nix damit zu tun haben...ansonsten würd ich denken, dass der Stellmotor vielleicht schlecht eingebaut wurde und die Gestänge sich selbst im Weg sind.
Brayman
BeitragVerfasst: 28.06.2006 16:42  Titel:
natürlich sollten die nix damit zu tun haben... mein erster gedanke war nur, dass der herr einbauer evtl zwecks kabelführung die entfremdet hat, die eigentlich für die spiegel da sind... quasi um sich die komplizierte kabelführung zu sparen...
war halt nur so ein eifnall...
das mit den gestängen könnte auch sein... glaub aber eher, dass dann gar nix mehr ginge...
BeitragVerfasst: 29.06.2006 08:58  Titel:
Ich würde aber auch auf das Gestänge tippen. :roll:
Bau doch mal die Verkleidung ab. Dann merkste doch, ob der Motor wenigstens ein bissl zuckt.
BeitragVerfasst: 30.06.2006 15:04  Titel:
der motor funzt ja nur beim schliesen beim öffnen zuckt leider garnichts
