Aktuelle Zeit: 30.10.2025 01:54
BeitragVerfasst: 05.03.2006 22:36  Titel: Standgas einstellen.
Mercedes Benz CL600 1994 V12
habe mein standgas mit hilfe des kleinen gewinde stift mit mutter die am seilzug sich befinden (neben der drossel klappe ) etwas verändert weil es immer bei 500 war und 800 sein müsste .jetzt habe ich das Prob. das er immer zwischen 800 und 1500 schwankt wie kommt das .
Alles kann , Nix muss .
BeitragVerfasst: 06.03.2006 11:54  Titel:
marazida emix 3 1992 fausex
hm, das gewinde am gaszug? hört sich für mich so an als ob die drosselklappe jetzt net mehr ganz geschlossen ist, also die mutter wieder ein stück zurück drehen
BeitragVerfasst: 20.03.2006 19:33  Titel:
Die schraube solltest du wieder zurückstellen so wie es war !!
denn da wird der standgas nicht eingestellt,
es geht nur über Diagnosebox mit nem bestimmten Pin und warmen Motor, besser gesagt Klemme/PIN "TEN" auf Masse legen und dann gibts bei der DrosselKl eine einstellschraube die in so nem rohr artigen teil etwa 0,7 bis 1,0 Cm drin ist, ewas aufdrehen und schauen das du auf 750 rpm kommst,
ich hoffe dir geholfen zu haben
BeitragVerfasst: 22.03.2006 16:26  Titel:
mazda mx3 v6 10.1 1,9 v6 24v
Hallo du hast den tip gegeben mit ten auf masse gehen kannst du mir sagen wie ich das am besten mache habe nämlich das gleiche problem.
BeitragVerfasst: 22.03.2006 19:45  Titel:
Du musst den pin namens "TEN" im Diagnosebox lokalisieren und mit einem etwa 1 Cm. abisolierten stück Kabel (ca. 30Cm.) eine seite in den pin reinstecken und das andere ende auf Batterie MINUS POL befestigen !!! Aber erst wenn der Motor die Betriebstemperatur erreicht hat !!!! und beim laufendem MOTOR !!! nicht erschrecken falls er ausgehen sollte !! Falls er ausgeht sollte man die einstellsraube vor den starten etwas 1/4 bis 1/2 umdrehung aufdrehen und nochmal mit starten versuchen dann das kabel einstecken !!
16V Zündzeitpunkt einstellen Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 0
ZZP einstellen Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 5
