Aktuelle Zeit: 04.06.2024 08:50
BeitragVerfasst: 01.06.2014 19:13  Titel: Motor macht problme !!!!!
Shoutbox-User
Shoutbox-User
Mazda MX 3 V6 1995 1.8
hallo zusammen habe mal wieder probleme mit meinen motor, und zwar
Ist nen neuer austauschmotor dirn ist am freitag mit HILFE VON SIGGI am freitag den 30.05.2014 getauscht worden.
1.Im luftfilterkasten wenn wenn das wagen lauft ,und man den auf macht hört man so ein plopen ,sauber ist der steckt auch nichts drin !!!!
2. Beim fahren geht das Gas auf einmal von alleine weg und kommt wieder das ganze mehrmals in jeden gang .
3.kaum Leistung auf jeden fall gefühlt ist der 1.6 16V 107 PS.
4.beim anfagen ist es so wenn man ca bei 2000 umdrehung ist springt er zurück auf 1700 bis 2100 und da sganze mehrmals , also kenguru benzin könnte man sagen , aber sprit ist genug drin, Spritfilter ist auch , neue kerzen .
bitte hilft mir , ich weiß nicht mehr weiter !
BeitragVerfasst: 01.06.2014 19:25  Titel: Re: Motor macht problme !
Habt ihr mal Fehlercodes ausgelesen?
Zieht er irgendwo Falschluft?
Ist der Motor vor dem Umbau normal gelaufen? Was wurde erneuert/verändert?
Passt Zündzeitpunkt etc?
BeitragVerfasst: 01.06.2014 19:43  Titel: Re: Motor macht problme !!!
Shoutbox-User
Shoutbox-User
also fehler auslesen will ich ode rmuss ich diese woche mal machen lassen , frage mal hier bei mazda nach was es kostet ! mit der falschluft keine ahnung kenne mich mit so was garnicht aus leider !! der motor soll gelaufen sein , und verändert nichts der alte 16V raus und der neue gebrauchte 16V wieder rein , mussten nur das getriebe wieder dran bauen , und wegen zundzeitpunkt gute frage `!
