Aktuelle Zeit: 13.12.2025 20:25
BeitragVerfasst: 02.12.2013 10:57  Titel: Problem mit unterschiedlichen Kühlerdeckeln
Mazda mx3 1995 v6
Hallo Gemeinde
Gibt es beim MX3 unterschiedliche Deckel um Kühlerflüssigkeit einzufüllen.
Habe einen gebrauchten Motor für mein MX3 V6 bekommen.
Der Einfüllstutzen am Motor ist anders als bei meinem alten.
Am alten ist der aus Guss und direkt am Kreislauf integriert.
Der neue Motor hat einen angeschraubten Flansch aus Kunststoff.
Ich vermute das da der falsche Deckel drauf ist, da er nicht dicht wird.
Beide Deckel haben keine Feder , sondern nur eine Dichtung.
Wie sieht das bei euch aus ?
Gruss Uwe
BeitragVerfasst: 02.12.2013 19:12  Titel: Re: Problem mit unterschiedlichen Kühlerdeckeln
ist richtig so,der hat keine feder,aber die deckel müssten beide gehen,wahrscheinlich ist die Dichtung vom deckel hinüber!
BeitragVerfasst: 02.12.2013 19:20  Titel: Re: Problem mit unterschiedlichen Kühlerdeckeln
Mazda mx3 1995 v6
Habe aber schon zwei Deckel probiert. Dichtung sieht sehr gut aus.
Der Motor drückt aber an der stelle wenn er warm wird Wasser raus.
Was kann da noch nicht in Ordnung sein?
BeitragVerfasst: 02.12.2013 20:16  Titel: Re: Problem mit unterschiedlichen Kühlerdeckeln
Mazda Mx3 fl 1994 1,8
hi ist eingentlich ein bekantes problem das die plastik stutzen mit der zeit undicht werden nim den alten gus und alles ist gut :-)
BeitragVerfasst: 03.12.2013 00:09  Titel: Re: Problem mit unterschiedlichen Kühlerdeckeln
Mazda mx3 1995 v6
Geht mir irgendwie nicht in den Kopf.
Der Plastikstutzen sieht irgendwie so aus als passt da ein Deckel mit Feder und Dichtung drauf.
Was Passiert wenn ich da nen Korken reindrücke damit der endlich dicht wird?
Hab echt langsam die Nase voll :cry:
BeitragVerfasst: 03.12.2013 18:45  Titel: Re: Problem mit unterschiedlichen Kühlerdeckeln
Wenn du den Deckel drauf machst,dreht der sich sehr leicht oder ein bisschen schwerer auf den Stutzen?
Du sprichst ja vom Kühlerdeckel nähe Zahnriemen?Der hat nur eine Dichtung.
Versuch wenn das geht,den Plastik-Stutzen durch den Guss-Stutzen zuersetzen.Normalerweise müsste es dann klappen.Wenn nicht,bestellst ein neuer Kühlerdeckel,die kosten nicht teuer.
BeitragVerfasst: 03.12.2013 22:31  Titel: Re: Problem mit unterschiedlichen Kühlerdeckeln
Mazda mx3 1995 v6
Plastik-Stutzen durch den Guss-Stutzen zuersetzen ist ein grosses Stück Arbeit, da der Plastikstutzen auf das Gussteil aufgeflanscht ist. Da muss dann das komplette Gussteil getauscht werden. Neuer Deckel mach ich mir wenig Hoffnung, da ich schon zwei gebrauchte probiert habe, deren Dichtung noch sehr gut aussah. Ich hab jetzt nen Weinkorken reingedrückt und durch den Deckel gesichert. Hat zumindest seit gestern keinen Tropfen rausgedrückt.
Mal sehen wie lang es hält :x
BeitragVerfasst: 03.12.2013 23:00  Titel: Re: Problem mit unterschiedlichen Kühlerdeckeln
Ich finde im Netzt nirgendwo ein V6 mit einem Plastikstutzen . . . -_-' Einerseits weiss ich nicht,wie das beim FL Motor aussieht.
Was anderes:
Du hast ein dünnes Schlauch vom Wasserbehälter,wo der Motor das Kühlwasser nimmt.Wo ist der dünne Schlauch am Kühlsystem angeschlossen?
BeitragVerfasst: 04.12.2013 12:14  Titel: Re: Problem mit unterschiedlichen Kühlerdeckeln
Mazda mx3 1995 v6
Ich meine den Stutzen am Motor zum Einfüllen des Kühlmittels.
Wenn du mx3 v6 googelst findest du Motoren wo der Stutzen direkt am Gussteil ( weiss leider nicht wie das heisst) dran ist. Dann siehst du bei einigen Motoren das der Stutzen mit zwei Schrauben angeflanscht ist. Das Teil ist dann aus Kunststoff.
Gruss Uwe
BeitragVerfasst: 04.12.2013 12:16  Titel: Re: Problem mit unterschiedlichen Kühlerdeckeln
Mazda mx3 1995 v6
Der dünne Schlauch geht an den Deckel mit der Feder/Dichtung in der Nähe des Kühlers
BeitragVerfasst: 04.12.2013 17:34  Titel: Re: Problem mit unterschiedlichen Kühlerdeckeln
Okay,hab da eins gesehen . . .
So,deiner ist oder war undicht . . . Wenn du damit leben kannst mit dem Korken im Stutzen,dann lass den Korken drin.
Ansonsten was du noch versuchen kannts ist,am Deckel diese zwei Haltern unten am Deckel,mit einer Zange leicht nach innen biegen,damit sich der Deckel fester ans Stutzen anpackt.
Wenn dann nichts hilft,dann halt den Plastikstützen und den Deckel neu kaufen.Mehr kannst du nicht machen . . .
