Aktuelle Zeit: 29.10.2025 01:13
BeitragVerfasst: 05.08.2013 21:32  Titel: Kühlwasseranschlüsse klde
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
...kann mir jmd sagen, wie ich die dünnen Schläuche zwischen Thermostatgehäuse, Drosselklappe und AGR verbinden muss? Finde da nix drüber und stehe irgendwie voll aufm Schlauch!
BeitragVerfasst: 06.08.2013 17:31  Titel: Re: Kühlwasseranschlüsse klde
Vom Thermostatgehäuse in die AGR, daraus in die DK und dann seitlich in den hinteren Kopf?
Kommt das hin? :|
BeitragVerfasst: 06.08.2013 17:36  Titel: Re: Kühlwasseranschlüsse klde
Hab heut mal geguckt bei meinem DE... da geht der Schlauch direkt vom Thermostatgehäuse in die Drosselklappe...
Weis aber nicht ob das Original so gedacht ist... könnte höchstens mal bei meinem Probe gucken, da ists sicher noch original
BeitragVerfasst: 06.08.2013 17:43  Titel: Re: Kühlwasseranschlüsse klde
Das wäre top...habe zu viele verschiedene Schläuche und wahrscheinlich nicht die dabei, die ich wirklich brauche...
BeitragVerfasst: 06.08.2013 21:46  Titel: Re: Kühlwasseranschlüsse klde
ich kann erst Donnerstag schauen
klde unterdrucksystem Forum: Motor und Technik Autor: mx3er90 Antworten: 0
