Aktuelle Zeit: 13.12.2025 07:09
BeitragVerfasst: 15.07.2013 07:27  Titel: Zündkabelwechsel
Mazda MX 3 1994 V6 1,8 133 PS
Hallo, einen schönen Montag aus Berlin. Bin seit gestern in diesem Forum, da ich mir letzte Woche einen MX 3 – V 6 gekauft habe. Is' ja schon schön :D :D
Nun muss ich die Zündkabel wechseln (oder wechseln lassen) - Zündkabel sind schon bestellt. Kann mir jemand sagen, wie groß der Aufwand ist und was das bei einer Werkstatt kosten würde?
Vielen Dank im Voraus und eine schöne Zeit
Gott grüßt die Kunst!
BeitragVerfasst: 15.07.2013 07:39  Titel: Re: Zündkabelwechsel
Aufwand maximal 5 Minuten.... also wenn du überteuerte bei der Werkstatt bestellt hast dann sollte der Einbau umsonst sein.
Was zahlst denn für die Zündkabel?
Wenn man sehr gute NGK kauft kosten die normal um die 70 Euro...
BeitragVerfasst: 15.07.2013 08:51  Titel: Re: Zündkabelwechsel
5 Minuten für einen der Ahnung hat? Wie lange braucht jemand der nicht soviel Ahnung hat?
Zündkabel haben 79,- Euro gekostet…
BeitragVerfasst: 15.07.2013 10:04  Titel: Re: Zündkabelwechsel
Für Zündkabel muss man keine Ahnung haben...
Man muss Sie nur richtig anstecken... am Zündverteiler is ne Beschriftung von 1 bis 6, die Zündkabel sind selbst auch Beschriftet
Wenn du vorm Auto stehst haben die Zylinder folgende Reihenfolge:
Spritzwand:
1 3 5
2 4 6 Luftfilter
Front
Um das nicht innerhalb von 5 Minuten hinzukriegen muss man schon ein Fachidiot sein ;)
BeitragVerfasst: 15.07.2013 10:25  Titel: Re: Zündkabelwechsel
Vielen Dank, hast mir viel Mut gemacht. Werde es ausprobieren wenn die Kabel angekommen sind.
Nochmals vielen Dank :D
BeitragVerfasst: 15.07.2013 10:29  Titel: Re: Zündkabelwechsel
naja Stefan du weißt doch:
Ich habe schon Leute gesehen die haben es geschafft die alten Kabel so dumm raus zu reißen das die Metallhülse vom Zündkabel noch auf der Kerze war. Das musste man dann erstmal rausbekommen. Dann brauchst du länger als 5 Minuten.
BeitragVerfasst: 17.07.2013 12:05  Titel: Re: Zündkabelwechsel
Mazda MX3 1996 1,6l 16V 79kW
Hallo, also wenn Du so ungeübt bist entferne zuerst mal ein Zündkabel, nimm das Neue mit der gleichen Länge und verlege / stecke es. Dann das nächste, dann das nächste, ... . So vertauschst Du auch keine Zylinder und die ganze Sache sollte fehlerfrei über die Bühne gehen ;o))Hallo, also wenn Du so ungeübt bist
BeitragVerfasst: 30.07.2013 14:17  Titel: Re: Zündkabelwechsel
Mazda MX-3 1994 KL-DE
Nimm am besten ne Zange und 'nackel' leicht beim herausziehen.
Und zur Not beschriftest du die Zylinder.
Viel Spaß :-)
IIo
BeitragVerfasst: 30.07.2013 16:16  Titel: Re: Zündkabelwechsel
Ne Zange??
Ich würd nicht mit ner Zange an meine Zündkabel gehn.. einfach von Hand abziehn...
