Aktuelle Zeit: 17.12.2025 06:52
BeitragVerfasst: 16.03.2013 18:29  Titel: warnleuchte oben links?!
moyn,
mein kanada-v6 soll so langsam aus dem winterschlaf erwachen. wetter spielt ja leider noch nicht so mit...
naya, die batterie hat wohl einen weg und ist alle 3-4 tage (wenn komplett geladen) wieder leer. also entweder die batt oder ich hab iwo nen kriechstrom.
zur eigentlichen frage. hab ihn vorhin überbrückt und angemacht, um eine runde zu fahren. nun leuchtet oben links die orangene warnleuchte mit nem symbol für motor oder getriebe und darunter steht "check". was sagt die aus? im manual von meinem 16V hab ich nichts dazu gefunden, das oem kanada manual habe ich leider nicht und die suche hier hat mich auch noch nicht zum erfolg gebracht. gestern lief er noch problemlos (lediglich die abs-leuchte leuchtet, ist aber bekannt, da derzeit 2 sensoren abgesteckt sind).
bin für jede hilfe dankbar!
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 16.03.2013 19:52  Titel: Re: warnleuchte oben links?!
das ist die motorkontrolleuchte! das heißt fehler auslesen!
blinkt die motorleuchte wenn die zündung an ist? wenn ja welcher ryhtmus(wie oft lang und wie oft kurz),dann kann ich dir den fehlercode sagen :wink:
BeitragVerfasst: 17.03.2013 19:14  Titel: Re: warnleuchte oben links?!
hab's mir heute angeguckt. bei nur zündung an leuchtet sie ebenso dauerhaft, wie bei laufendem motor. sie geht beim motorstart einmal aus und danach ist sie wieder dauerhaft am leuchten. auffälligkeiten am motor hatte ich bislang noch nicht, aber kann ja auch sonst was sein, was da im argen liegt.
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 17.03.2013 20:06  Titel: Re: warnleuchte oben links?!
Naja, fehlercodes musst du nicht unbedingt beim Betrieb merken... also fehlercodes auslesen, dann weiste was sache ist
BeitragVerfasst: 17.03.2013 22:12  Titel: Re: warnleuchte oben links?!
stimmt,meiner hat nachm brücken von gnd und ten und zündung an die fehlercodes über die enginelampe ausgeblinkt und net nur mit zündung an!(hm,manchmal sollte ich mehr nachdenken... :mrgreen: )
BeitragVerfasst: 21.03.2013 18:15  Titel: Re: warnleuchte oben links?!
also sonntag hatte ich ihn dann auf seinen parkplatz gestellt mit vermeintlich voller batterie. wollte montag abend noch ne runde drehen. kein start möglich! als ich ihn dann gestern wieder überbrückt und am laufen hatte... war nichts mehr von einer leuchtenden motorwarnleuchte zu sehen. mein kfz-meister, bei dem ich danach war, hat die batterie getestet und sagte mir ich solle es nochmal mit laden versuchen. wieder über nacht dran gehabt, heut nachmittag abgemacht und erneut zur werke fahren wollen, da sprang er wieder nicht an.
hab nun eine neue batterie drin und die motorwarnleuchte hat sich wie gesagt nicht mehr gemeldet. hing scheinbar echt nur mit der vermutl. defekten batterie zusammen.
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 21.03.2013 19:07  Titel: Re: warnleuchte oben links?!
denke ich net,der fehler löscht sich wenn der strom weg ist/batterie ab ist :wink:
evtl ist der fehler sporadisch,falls er nochmal auftaucht weißt ja wo du dich melden kannst :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21.03.2013 23:07  Titel: Re: warnleuchte oben links?!
k, vllt. auch so. sollte es so sein, komm ich gern drauf zurück. vielen dank! :mrgreen:
Bild Bild Bild
Achsmanschette links Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 17
Wasserpfütze links unter dem Motor. Forum: Motor und Technik Autor: Shordy Antworten: 25
spiegelverstellung geht nicht mehr links und rechts Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Ultrakus Antworten: 2
Leichtes Klopfen vorne links bei Rechtskurven Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: derdastin Antworten: 10
