Aktuelle Zeit: 13.12.2025 03:07
BeitragVerfasst: 25.02.2013 12:52  Titel: Getriebetausch how to..
Kann mir jemand sagen, auf was ich bei einem Getriebetausch achten muss? Wo muss ich anfangen? Wie bekomme ich das gute Srück abgeflanscht und das neue dran? Eine Kurzanleitung wäre super (:
Danke euch
BeitragVerfasst: 25.02.2013 13:54  Titel: Re: Getriebetausch how to..
Hi,
von oben ansaug und luft wirrwar wegbauen + Batterie.
Von unten dann Öl raus, traggelenke abschrauben damit die Antriebswellen rausgehen.
Motortraverse abnehmen dabei vielleicht n Wagenheber unter den Motor oder ne Motortraverse von oben.
2x Stecker abmachen, Getriebelager von oben entfernen und Getriebe abschrauben.
Ach ja, welle für´n drehzahlmesser auch raus. :wink:
So in etwa.
Gruß und viel Spaß. :wink:
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
MX-3 Userfred
BeitragVerfasst: 25.02.2013 15:11  Titel: Re: Getriebetausch how to..
Danke dir (: Wieviel Zeit wird das ungefähr in Anspruch nehmen?
BeitragVerfasst: 25.02.2013 21:11  Titel: Re: Getriebetausch how to..
Ungeübt 3 Stunden.
BeitragVerfasst: 25.02.2013 21:57  Titel: Re: Getriebetausch how to..
Quatsch geübt 3 Stunden. Ungeübt ganzen Tag.
BeitragVerfasst: 25.02.2013 22:16  Titel: Re: Getriebetausch how to..
dazu zählt aber mit bühne und schlagschrauber! ohne würd ich ungeübt noch einiges länger als nen tag tippen :wink:
BeitragVerfasst: 25.02.2013 22:55  Titel: Re: Getriebetausch how to..
Also ich halte 3 Stunden für wirklich realistisch, um ein Getriebe auszubauen.
Voraussetzung ist natürlich, dass das Werkzeug parat liegt.
Ich stelle mir das so vor: Hobbyhalle -> reinfahren, Auto hoch -> Start
Mehr als 3 Stunden? Nur für den Ausbau? Dann lasst mal das Bier dabei weg :D
BeitragVerfasst: 25.02.2013 23:05  Titel: Re: Getriebetausch how to..
Ungeübt das erste mal hab ich mit nem kumpel für kupplung wechseln glaub 7h gebraucht.
Hatten aber ne hebebühne.
Das letzte mal hab ich's allein gemacht ohne bühne in glaub 4-5h.
Mach mir dabei aber nie groß stress.
Antriebswellen hab ich glaub ich letztens in den achsschenkeln drin gelassen und die wellen runterhängen gehabt.
Glaub das ging.
Hatte keine lust die böse achsmutter auf zu machen.
Auf der rechten seite hasste auch noch n stütz lager am motor für die lange atw.
Die muss glaub ich auch ab.
Hab's jeden falls noch nicht probiert ob man das ding dranlassen kann.
3h für ausbau sollte zu schaffen sein für's erste mal.
Noch 2x Tanken
MX-3 Userfred
BeitragVerfasst: 26.02.2013 07:27  Titel: Re: Getriebetausch how to..
3 Stunden zum Ausbau konnte passen je nachdem wie fest die Wellen sind. Aber ungeubt zum ersten mal kompletten Tausch der Kupplung schaffste nicht in 3 Stunden. Es gibts nur wenig Autos an den auch geubte das in der Zeit schaffen
BeitragVerfasst: 26.02.2013 09:35  Titel: Re: Getriebetausch how to..
Kupplung muss nicht getauscht werden..! Es wird das aktuelle Getriebe gegen ein neues getauscht
BeitragVerfasst: 26.02.2013 12:30  Titel: Re: Getriebetausch how to..
Ich würd auf jeden Fall die 3 Simmerringe mit erneuern.. also zumindest die 2 der Achswellen... an den 3. (Schaltgestänge) kommt man ja auch später noch einfach ran.
BeitragVerfasst: 26.02.2013 18:08  Titel: Re: Getriebetausch how to..
naja die kupplung tauschen wenns getriebe ab ist dauert 5minuten :wink:
BeitragVerfasst: 26.02.2013 20:43  Titel: Re: Getriebetausch how to..
Spwany hast kein Ratatem??? Mit Ratatem gehts auch in 3 :):)
BeitragVerfasst: 26.02.2013 22:03  Titel: Re: Getriebetausch how to..
naja,muss ja im chaos noch den zentrierdorn suchen,dauert halt 2min :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26.02.2013 22:25  Titel: Re: Getriebetausch how to..
Spawn hat geschrieben:
Den Dorn braucht man gar nicht, das geht auch mit 'nem großen Hammer :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.02.2013 07:24  Titel: Re: Getriebetausch how to..
Ein guter Mechaniker bereitet das Notige werkzeug im Vorfeld vor. :-)
