Aktuelle Zeit: 12.12.2025 15:55
BeitragVerfasst: 23.01.2013 08:51  Titel: Gewindemass des EGR
Mazda M a zda
Hallo, bräuchte Eure Hilfe bei folgendem Problem, ich will das EGR System stilllegen mittel Blindstopfen/mutter, habe die Möglichkeit mir die nah Maß anfertigen zu lassen, falls es sowas nicht im Handel gibt, nur leider weiß ich nicht welches Gewinde Mazda da verwendet hat und die Vertragshändler wissens nicht und wollen verständlicherweise auch kein EGR Rohr bestellen um es mir kostenfrei nachzumessen.
Habe ein Bild eingefügt um mein Anliegen zu präzisieren.
Vielen Dank vom Abgas im Innenraum geplagten KLZE'ler
BeitragVerfasst: 23.01.2013 17:03  Titel: Re: Gewindemass des EGR
mach die Schrauben raus und schweiß einfach das Loch zu...is die einfachste und billigster Möglichkeit
oder falls du das Rohr doch weiter verwenden willst schweiß das Rohr zu
BeitragVerfasst: 23.01.2013 18:24  Titel: Re: Gewindemass des EGR
Mazda M a zda
Hi,
in meinem Fall ist es billiger (kostenlos) ein Stopfen mir anfertigen zu lassen als es schweißen zu lassen. Zumal es da so seine Hacken gibt, wenn Gußeisen geschweißt wird.
BeitragVerfasst: 23.01.2013 18:33  Titel: Re: Gewindemass des EGR
schraubs ab,machn deckel aus ner redbulldose(mit der blechschere einfach aufschneiden,aufrollen und den deckel rausschneiden) und leg den unten ins gewinde rein und schraubs rohr wieder drauf,wenn du das egr rohr abbaust und dich jemand erwischt ohne ist es steuerbetrug da die abgaswerte sich ändern!
BeitragVerfasst: 23.01.2013 19:13  Titel: Re: Gewindemass des EGR
die Schraube is doch nicht aus Guss oder?
ansonsten zweiter Vorschlag...oder Spawn seiner....
BeitragVerfasst: 23.01.2013 19:56  Titel: Re: Gewindemass des EGR
schraube is nicht aus guss!
BeitragVerfasst: 23.01.2013 20:21  Titel: Re: Gewindemass des EGR
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Ich glaube er will nicht am Krümmer schweissen....
Glaube irgendwas mit M16x1,5 kann es morgen nochmal ausmessen...
BeitragVerfasst: 23.01.2013 20:40  Titel: Re: Gewindemass des EGR
es hat doch auch keiner von Krümmer gesprochen...er soll ja die schraube raus machen und die zu schweißen^^
andererseit's ist auch Guss schweißen kein allzu großes Problem;)
BeitragVerfasst: 27.01.2013 12:56  Titel: Re: Gewindemass des EGR
Mazda M a zda
Nagut danke, habe gestern n netten Schweisser kennengelernt, wird also doch geschweißt, vielen Dank :)
BeitragVerfasst: 27.01.2013 16:35  Titel: Re: Gewindemass des EGR
sowas wird dir auch jede kleine Metallbude mal nebenbei schweißen...für'n Kaffeegeld
