Aktuelle Zeit: 27.10.2025 14:30
BeitragVerfasst: 22.07.2012 20:26  Titel: KLZE Nockenwellenräder
Mein ZE ist mir gestern verreckt, ging aufeinmal beim anfahren aus und sprang nicht mehr an, hörte sich total gequält an beim durchdrehen des Anlassers!
Hab dann erstmal die Kezern kontrolliert und in den Brennraum geleuchtet, war nix zu sehen!
Riementrieb zerlegt und siehe da, Zahnriemen ist nach Innen zum Kopf hin abgerutscht udn hat sich aufgescharbt und anscheind verklemmt!
Letztens hab ich beim Kollegen nen ZE eingebaut und da fiel mir auf das die Nockenwellenräder vom ZE nur einen Rad haben damit der Riemen nicht abrutschen kann, die vom K8 haben wenn ich mich grad nicht täusche beide, auf beiden Seiten den Rand!
Das eine Rad hatte beim ZE den Rand zum Zyl.kopf und das andere Rad den Rand nach Außen zur Verkleidung! Bei meinem ist der Rand bei beiden Rädern außen, so konnte der Riemen nach Innen abrutschen.
Nun die Frage, ist das korrekt so, das das eine Rad den Rand nach Innen und das andere den Rand nach Außen hat?
Und welches Rad hat den Rand außen? Soweit ich das jetzt gesehen hab bei meinem anderen ZE, scheint das hintere den Rand Außen zu haben und das vordere den Rand Innen!
Hätte aber gerne nochmal ne Bestätigung von jemanden!
BeitragVerfasst: 22.07.2012 20:42  Titel: Re: KLZE Nockenwellenräder
Hast deine Zanriemnräder noch Dran mach mal Foto von beiden von vorne. kan nso jetzt nichts genau sagen.
BeitragVerfasst: 22.07.2012 21:47  Titel: Re: KLZE Nockenwellenräder
Ja ist noch dran, hab bisher nur die Abdeckung zur Seite gezogen, werd das morgen alles zerlegen.
Also der K8 hat an beiden Seiten diesen Abrutschschutz, die KLZE nur an einer Seite, hab das jetzt bei meinem alten und dem vom Kollegen gesehen, dass das hintere die Kante Außen und das vordere die Innen hat!
Mache da morgen mal ein Foto von!
BeitragVerfasst: 23.07.2012 20:12  Titel: Re: KLZE Nockenwellenräder
Bin nicht dazu gekommen ein Foto zu machen, aber hier sieht man es auch!
So ist es glaube richtig, war bei dem anderen ZE vom Kollegen auch so!
BeitragVerfasst: 23.07.2012 20:18  Titel: Re: KLZE Nockenwellenräder
müsste man doch auch an den markierungen sehen oder?
oder sind auf beiden seiten markierungen?
BeitragVerfasst: 23.07.2012 21:22  Titel: Re: KLZE Nockenwellenräder
Ja einmal R und einmal L ist bei den KL motoren allgemein so das die nur einen "Schutz" haben wenn der allerdings gewandert ist hast du irgendwo was falsch gemacht weil so einfach wandert der nicht
BeitragVerfasst: 24.07.2012 00:11  Titel: Re: KLZE Nockenwellenräder
Ja wie gesagt ich hab das vordere ab gehabt um die Abdeckung dadrunter abzumachen, damals als ich den Motor lackiert habe und dann hab ich es wohl falsch wieder drauf gemacht, weil das andere auch sorum war, dachte ich das wäre richtig, aber nun weiss ich es ja besser! ^^
BeitragVerfasst: 24.07.2012 08:16  Titel: Re: KLZE Nockenwellenräder
Meine beide Kl's haben beide Zahnriemenräder mit 2 Abrutschkanten.
BeitragVerfasst: 24.07.2012 08:22  Titel: Re: KLZE Nockenwellenräder
GhostDog hat geschrieben:
Kann man denn die Räder vom K8 an die KL Nocken dran machen? Oder warum hat der KL serienmäßig nur einen Rand pro Rad?!
BeitragVerfasst: 24.07.2012 08:27  Titel: Re: KLZE Nockenwellenräder
Frag mich nicht :) Aber meine beide Kl's haben pro Rad jeweils 2 Abrutschkanten. Und ich kann mir nicht vorstelle ndas die jemand getauscht hat.
BeitragVerfasst: 24.07.2012 11:53  Titel: Re: KLZE Nockenwellenräder
Denke das hängt am Baujahr und sparzwang von 5cent pro teil kenne das aber so das manche es haben und andere nicht
BeitragVerfasst: 24.07.2012 11:55  Titel: Re: KLZE Nockenwellenräder
oder es is so wie mit der tank leuchte :D
BeitragVerfasst: 01.08.2012 00:41  Titel: Re: KLZE Nockenwellenräder
Mazda MX-6 1992 2,5l 24V
Das ist Baujahrabhängig, ich hatte KL Motoren mit beiden Rändern und nur mit einem Rand in der Fuchtel. Das haben die wohl irgendwann mal geändert.
Aber wenn dir der Riemen abhaut ist defenetiv dein Spanner im Popo, sormalrweise dürfte der garnicht rutschen können unter dem Zug...
Dat Bonder
BeitragVerfasst: 05.08.2012 15:37  Titel: Re: KLZE Nockenwellenräder
jop war der spanner bzw spannrolle,m die schraube hat sich wohl irgendwie gelöst und rausvibriert, läuft nun wieder!
hab aber festgestellt, das die nockenwelleräder doch an beiden seiten abrutschkanten haben, die von dem anderen ZE und vom Kollegen nicht!
K8 Nockenwellenräder haben eine andere Verzahnung, also passen die nicht, da sollte nach einmal durchdrehen die steuerzeiten schon verstellt sein und mit jeder weiteren umdrehnung noch mehr!
Mazda mx3 KLZE - Kaufen Forum: MX-3 Allgemein Autor: FlexibL3 Antworten: 23
