Aktuelle Zeit: 18.12.2025 05:28
BeitragVerfasst: 08.11.2005 08:25  Titel: Schaltung/Getriebe
Mazda MX-3 05.1 1.8i-24 V-Six
Hallo zusammen
Hab kurz eine kleine Frage bezüglich der Schaltung meines MX-3! Habe in den letzten Tagen festgestellt, dass ich vom 5ten nicht in den 4ten Gang schalten kann. Ich bringe den Gang nicht rein und sobald ich in reinlegen will fängt er an zu rattern wie wenn ich die Kupplung nicht gedrückt habe. Teilweise klemmt auch der Rückwärtsgang ein wenig, da muss ich immer mit der Kupplung ein wenig spielen. Kann man das irgendwie selber beheben? Oder ist da ein schwerwiegendes Problem vorhanden?
Vielen Dank und Gruss
BeitragVerfasst: 08.11.2005 11:25  Titel:
Mazda MX-3 1992 2,5l V6
Das mit dem Rückwärtsgang is normal, solche Probleme gibts auch bei anderen Autos. Muß man mit leben. Wegen den Vorwärtsgängen, kann es sein, dass die net reingehen, weil Du noch zu schnell bist?
and
BeitragVerfasst: 08.11.2005 11:41  Titel:
Andi-Alkoholiker hat geschrieben:
Ja das mit dem Rückwertsgang ist auch nicht weiters schlimm! Das mit dem zu schnell sein ist nicht möglich! Wenn ich von der Autobahn komme, 60ig fahre und dänn in den 4ten schalten will gehts nichts. Der 3te jedoch ist dann wieder kein problem!
BeitragVerfasst: 08.11.2005 12:47  Titel:
hm... das die was mit´m getriebe ist? das überetzungsrad vom vierten gang... würde ich mal tippen........ aber bin mir nicht sicher
...2012 NEUSTART!!!...
BeitragVerfasst: 08.11.2005 14:17  Titel:
Mazda Mx 3 06 1 1.8 l V6
genau richtig!
die synchronisationseinrichtung (drehzahlanpassung des motors an das getriebe) ist wahrscheinlich defekt.
es kann auch sein, das das schaltgestänge nicht richtig sitzt, dat musst du prüfen.
motor /getriebe simmering Forum: Motor und Technik Autor: Hajate Antworten: 0
Automatik getriebe Codes auslesen? bei 16v Prefl Forum: MX-3 Allgemein Autor: XMENER Antworten: 2
