Aktuelle Zeit: 15.12.2025 12:44
BeitragVerfasst: 23.04.2012 04:51  Titel: Bitte um Aufklärung
Ich lese hier immer so viel aber verstehe nur die Häfte,
Curvedneck , KLZE , K8 u.s.w. Wer kann mich mal aufklären
oder wo kann ich das nachlesen was wie wo von welchem Modell ist.
wenn ich das alles weiß kann ich mir nähmlich Gedanken machen
was ich bei mir so umbasteln kann.
BeitragVerfasst: 23.04.2012 11:23  Titel: Re: Bitte um Aufklärung
Suche benutzen
BeitragVerfasst: 23.04.2012 17:58  Titel: Re: Bitte um Aufklärung
xxxWasabixxx hat geschrieben:
Suche benutzen
Prinzipiell schon, aber ein genereller Aufklärungsthread, indem alles zusammengefasst ist, scheint mal angebracht.
Na dann will ich mal als "Computerfuzzi" anfangen, was ich so schnell aus dem Kopf bekomme.
Die MX-3 Palette gibt es original mit 4 Motoren.
Kennung B6: PreFacelift Modelle mit 4 Zylindern, 1,6L, 16 Ventilen und 88PS.
Kennung B6: Facelift Modelle mit 4 Zylindern, 1,6L, 16 Ventilen und 107PS.
Kennung K8: PreFacelift Modelle mit 6 Zylindern, 1,8L, 24 Ventilen und 133PS.
Kennung K8: Facelift Modelle mit 6 Zylindern, 1,8L, 24 Ventilen und 129PS.
Dann kommen noch andere Motoren, die gut in den MX-3 passen; die KL Motoren.
Das sind 6 Zylinder, 2,5L, 24 Ventile mit
Kennung KL-DE: 165PS
Kennung KL-ZE: 200PS
Zu den Motoren gibt es auch noch unterschiedliche Ansaugbrücken. Die Curvedneck & Longneck.
Dazu kommen untereinander mehr oder weniger Steuergeräte, Nockenwellen und zu letzt die Getriebe (kopiert aus den FAQs):
________________K8 Mx-3___Kl Mx-6___Xedos6___Xedos9___Probe___323F BA V6
1.Gang__________3,307_____3,307_____3,31_____3,64_____3,307___3,31
2.Gang__________1,833_____1,833_____1,83_____2.05_____1,833___1,83
3.Gang__________1,310_____1,310_____1,23_____1.32_____1.31____1,31
4.Gang__________1,030_____1,030_____0,91_____1.03_____1,03____1,03
5.Gang__________0,837_____0,795_____0,76_____0.78_____0,795___0,80
R.Gang__________3,166_____3,166_____3,17_____3,46_____k.A_____k.A.
Achsübersetzung__4,388_____4,105_____4,39_____4,11_____4,388___4,39
Begriffe wie "KL31 Stg." oder "KL31 Nocken" kannst du ebenfalls in die Motorensparte einsortieren.
Die ganzen mehr-Wissenden können gerne diesen Post ergänzen. Auch mit Bildmaterial, wenn vorhanden :)
BeitragVerfasst: 23.04.2012 18:02  Titel: Re: Bitte um Aufklärung
bmx hat geschrieben:
Suche benutzen
Danke da kann ich schon mal was mit anfangen!!
sind da Sachen kombinierbar?
BeitragVerfasst: 23.04.2012 18:05  Titel: Re: Bitte um Aufklärung
Big Balls hat geschrieben:
Naja, 2 Getriebe wirst du nicht mit einander kombinieren können.
Da musst du mal genauer fragen...
BeitragVerfasst: 23.04.2012 21:00  Titel: Re: Bitte um Aufklärung
eine gut kombination ist der KL-DE mit einen Xedos 6 getriebe und beides ist relativ günstig zu bekommen
BeitragVerfasst: 23.04.2012 21:04  Titel: Re: Bitte um Aufklärung
Schön zusammen gefasst! ^^
Hier nochmal ein Bild von den Ansaugbrücken die es auf dem KLZE gab!
Dazu sollte vll nochmal kurz gesagt sein, dass die Longneck nicht ohne weiteres in den MX-3 passt!
Heißt die KLDE Brücke nicht sogar Shortneck???
Und hier die KLDE Brücke:
Zuletzt geändert von Ryon am 23.04.2012 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23.04.2012 21:05  Titel: Re: Bitte um Aufklärung
ja ist sie
BeitragVerfasst: 24.04.2012 08:03  Titel: Re: Bitte um Aufklärung
Mazda MX3 1995 2,5L KLZE
der KLZE hat 190ps!!!!!
nur der KLZE Longneck hat 200ps
BeitragVerfasst: 24.04.2012 16:24  Titel: Re: Bitte um Aufklärung
Mal ne Frage weils grad zum Thema passt.
Warum KL-DE?
Das Teil heißt KL oder in der JDM Ausführung KL-ZE.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
MX-3 Userfred
BeitragVerfasst: 24.04.2012 16:48  Titel: Re: Bitte um Aufklärung
Es gibt weder KL-DE noch KL-ZE
Die Motorenbezeichnung ist KL, nicht mehr und nicht weniger.
Die Begriffe KL-DE und KL-ZE haben sich nur "eingebürgert" um die Motoren auseinanderhalten zu können...
Von den KL Motoren gibts auch noch verschiedene entwicklungsstände..
Die erste "Generation" wurde nur im Probe verbaut, bei Mazda war die erste in Serie verbaute Entwicklungsstufe KL03
Bei den neueren Motoren wurde die Kolbenbodenkühlung zu gunsten eines höheren Öldruckes weggelassen.
Vor allem beim Probe bei den ersten Motoren die diese Kolbenbodenkühlung nach hatten gabs oft Motorschäden im Probe durch zu geringen Öldruck. Das ganze wurde noch dadurch begünstigt dass der Motor im Probe sehr warm wird... deshalb wird auch für den KL im MX3 ein Ölkühler empfohlen, denn auch dort wird er sehr warm..
Signalleitung Kühlmitteltemperatursensor, bitte um Hilfe Forum: Motor und Technik Autor: xumx Antworten: 1
K8 Springt nicht an.Bitte um Hilfe Forum: Reparatur und CO Autor: Maaaaaaaaaaazdaaaaaaa Antworten: 12
motoraustausch.bitte dringend um paar infos Forum: Motor und Technik Autor: Maaaaaaaaaaazdaaaaaaa Antworten: 3
