Aktuelle Zeit: 30.10.2025 05:14
BeitragVerfasst: 20.04.2012 18:48  Titel: K8 aus FL in preFL möglich?
Mazda MX3 US 1991 V6 preFL
Hi
Hab mich gerade gefragt ob der k8 aus dem fl 1:1 auch in den preFL passt!
Also ohne kabelbaum tauschen und SG!?
Geht das?
Gruß
Sepp
Und läuft...!
BeitragVerfasst: 20.04.2012 18:53  Titel: Re: K8 aus FL in preFL möglich?
Das Wassergehäuse muss getauscht werden, da muss das vom Pre FL dran, ansonsten Plug&Play ;-)
Krümmer (fals FL EURO 2 hat!) und Verteiler natürlich vom FL übernehmen, sollte klar sein ;-)
BeitragVerfasst: 20.04.2012 21:36  Titel: Re: K8 aus FL in preFL möglich?
Ahh das hört sich schon mal gut an :)
Was meinst du mit wassergehäuse?
Steh grad auf'm Schlauch...
Und läuft...!
BeitragVerfasst: 20.04.2012 22:01  Titel: Re: K8 aus FL in preFL möglich?
Das Gehäuse zwischen dem V in dem Wassereinfüllstutzen ist. Hat beim Fl 2 Sensoren beim Pre-Fl 3. Kannste auch Bohrung bohren und Gewinde anfertigen, wird aber öfters undicht :)
UNd Chris meinte bestimmt Pre-Fl Verteiler übernehemen.
BeitragVerfasst: 20.04.2012 22:11  Titel: Re: K8 aus FL in preFL möglich?
Ja, meinte natürlich Pre FL Verteiler, soll ja in nem Pre FL laufen ;-)
Da sollte der Sepp Danke sagen, für die Berichtigung ;-)
Also die 2te Zeile, (Krümmer und Verteiler) vom Pre FL, so sollte das heissen ;-)
BeitragVerfasst: 20.04.2012 23:34  Titel: Re: K8 aus FL in preFL möglich?
Ahh perfekt!
Gut danke! Dann werd ich mal sehn ob sich das lohnt ;)
Und läuft...!
BeitragVerfasst: 25.04.2012 07:53  Titel: Re: K8 aus FL in preFL möglich?
Nochmal für mein Verständnis :))
Übernehmen vom prefl muss ich den Zündverteiler das wassergehäuse mit den 3 Sensoren und die krümmer!?
Kabelbaum ist am Motor identisch? Motorsteuergerät etc?!
Gruß
Sepp
Und läuft...!
BeitragVerfasst: 25.04.2012 08:06  Titel: Re: K8 aus FL in preFL möglich?
Den Rest lässt vom Pre-Fl drin. Ich würde auf jedenfall noch Schwungrad wechseln.
BeitragVerfasst: 25.04.2012 08:17  Titel: Re: K8 aus FL in preFL möglich?
Sehr gut!
Soll komplett mit Getriebe gewechselt werden, da ne neue Kupplung etc bei den einen drin ist!
Der Tausch geht doch ohne Getriebe vom Motor zu trennen?!? Richtig?
Danke
Gruß
Sepp
Und läuft...!
BeitragVerfasst: 25.04.2012 11:30  Titel: Re: K8 aus FL in preFL möglich?
Ja geht ohne Motor und Getriebe zu trennen...
Allerdings wenn du die K8 Schwungscheibe vom PreFL wieder verwenden willst dann musst das Getriebe schon abbauen um an die Schwungscheibe zu kommen ;)
Die FL K8 Motoren haben nämlich keine K8 Schwungscheibe mehr sondern die schwerere KF
BeitragVerfasst: 25.04.2012 11:44  Titel: Re: K8 aus FL in preFL möglich?
Ja das ist klar! Sollte aber so wie es im mom ist zusammen gebaut bleiben, deswegen ;)
Danke!
Mal sehn ob sich das lohnt...
Und läuft...!
Unterboden Rostbehandlung möglich? Forum: Reparatur und CO Autor: mx3ludi Antworten: 24
