Aktuelle Zeit: 17.12.2025 06:52
BeitragVerfasst: 14.04.2012 10:00  Titel: Neuer k8 startet nicht
Hab für ne Kollegen ne Prefl k8 in eine Fl gebaut.
Ohne Kerzen lief sich der Block ohne Probleme von Hand drehen.
Erste Start versuche ohne Verteiler und entfernter Sicherung für Benzinpumpe
Zeigten schnell dreht arg schwer Anlasser fängt das qualmen an und Massekabel an de bat.
Wird arg warm.
Kabel geprüft Anlasser gewechselt gleiches Spiel
Nur das solange der Anlasser drehen sollte das er nur noch pfeift
Konnten beide Anlasser kaputt sein oder hat noch wer eine Idee ???
BeitragVerfasst: 14.04.2012 10:23  Titel: Re: Neuer k8 startet nicht
Wer startet denn ohne Verteiler?
Bau den zusamman und versuchs nochmal.
BeitragVerfasst: 14.04.2012 11:51  Titel: Re: Neuer k8 startet nicht
Hatte denn auch dran, trozdem genau so wie vorher
edit: Stecker waren gezogem.
BeitragVerfasst: 14.04.2012 15:23  Titel: Re: Neuer k8 startet nicht
ja und warum macht man das ???
BeitragVerfasst: 14.04.2012 16:54  Titel: Re: Neuer k8 startet nicht
Eigentlich hatte ich nur die Stecker vergessen. Und ohne Sicherung weil dachte der säuft ab. Klang halt komisch am Anfang dann gesehen oh Mist Stecker verteiler.
Aber das kann doch nicht der Grund sein warum der Anlasser qualmt und das Summen (Pfeifen) anfängt.
BeitragVerfasst: 14.04.2012 17:49  Titel: Re: Neuer k8 startet nicht
hast du das Kabel am anlasser richtig angeschlossen? Wir hatten es mal falsch dran. Gleiches spiel wie bei dir
BeitragVerfasst: 14.04.2012 18:14  Titel: Re: Neuer k8 startet nicht
Mhh ist doch nur dieses dünne Kabel mit steckeverbindung.
und das dicke, welches mit der Mutter fixiert wird.
Hab ich da was vergessen ??
BeitragVerfasst: 14.04.2012 18:19  Titel: Re: Neuer k8 startet nicht
Mach mal das dicke von der Mutter weg und leg es irgendwo auf die Karosse
BeitragVerfasst: 15.04.2012 17:10  Titel: Re: Neuer k8 startet nicht
Und was soll dann passieren ???
BeitragVerfasst: 15.04.2012 17:26  Titel: Re: Neuer k8 startet nicht
es funkt schön und deine batterie geht flöten....
is das motormassekabel dran? das könnte auch nen problem sein oder halt nen übergangswiderstand im anlasserkabel!
BeitragVerfasst: 15.04.2012 18:49  Titel: Re: Neuer k8 startet nicht
oder er hat das dicke kabel an dem falschen anschluss dran :D weil da sind 2 :D
BeitragVerfasst: 17.04.2012 12:37  Titel: Re: Neuer k8 startet nicht
Das wäre ja zu einfach Jens.
Mal sehen ob ich irgendwo noch ne Masseband oder so vergessen hab.
BeitragVerfasst: 17.04.2012 14:38  Titel: Re: Neuer k8 startet nicht
was heist zu einfach schau dir das an :D
Ein neuer aus Hessen Forum: Vorstellung/Einarbeitung Autor: heartlander Antworten: 19
