Aktuelle Zeit: 04.08.2025 10:59
BeitragVerfasst: 31.12.2011 11:58  Titel: Wenn das Fenster nicht mehr hoch möchte...
Grüßt euch,
Was tue ich, wenn meine Fenster auf der Fahrerseite zwar runter geht, aber anschließend nicht mehr hoch?! Tür habe ich bereits abgebaut. Wenn ich den Schalter betätige, dann hört man, dass die Elektrik funktioniert (beim runterfahren). Beim hochfahren tut sich nichts :( Sicherung kann es also nicht sein!? Der Motor geht ja auch noch, anscheinend..
Danke für eure Hilfe (:
BeitragVerfasst: 31.12.2011 12:59  Titel:
Mazda MX3 1991 KLDE
Tippe mal schwer auf den Schalter.
BeitragVerfasst: 31.12.2011 13:20  Titel:
Mazda MX-3 ez98 2,5l V6 KL-ZE
wenn es der schalter ist, dann tausche mal kurz mit dem für die betätigung von der fahrertür für die beifahrerseite.müßte doch gehen oder habe ich da jetzt ein verständnisproblem???dann kannste sehen ob es der auch ist und du bekommst die scheibe wieder hoch.
BeitragVerfasst: 31.12.2011 14:05  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
der schalter an der fahrertüre ist doch ein kombischalter ??
BeitragVerfasst: 31.12.2011 14:24  Titel:
Mr. & Mrs. MX3-Forum 2011
Mazda MX-3 1994 V6 preFL
oder die scheibe läuft nicht sauber in der Führung!
BeitragVerfasst: 31.12.2011 15:13  Titel:
Die Schaltereinheit Fahrerseite geht gerne mal kaputt...
Einfach austauschen.
BeitragVerfasst: 31.12.2011 16:05  Titel:
das ist mit sicherheit der schalter.
kannst ja mal durch messen ob der schalter für die Hoch funktion überhaupt durch schaltet.
ist denn irgendwas zu merken oder höhren am schalter ob der schaltet?
es müßte ja ein unterschied am schalter zu merken sein zwischen hoch und runter fahren der scheibe.
wenns der schalter ist dann bleiben nur 2 möglichkeiten.
entweder ganze einheit austauschen oder versuchen den schalter zu reparieren.
ich hab mal den schalter von meinem schiebedach repariert.
da gehts wenn man sich nen kopf macht aber ob was bei den kleinen schaltern vom fensterheber zu machen ist weis ich nicht hab noch nie so ein teil aufgemacht.
aber bedenke das das mehrwege schalter sind.
also eine schaltrichtung beschaltet nicht nur 1 kabel sondern 2 oder 3 mit einmal.
ich kann mal in meinen werkstatt büchern durch schauen obs da nen schaltplan für die schalter gibt.
du kannst mich auch gerne per PN oder email kontactieren.
dann können wa die reperatur gemeinsam mit foto tausch des innen lebens des schalters in angriff nehmen.
stehe dir gerne zur verfügung für intensive hilfe.
BeitragVerfasst: 31.12.2011 16:48  Titel:
Einfach von nem schlachter holen...
Ich hab mir selbst auch ein paar von denen auf lager gelegt da man die früher oder später braucht und die original unbezahlbar sind...
BeitragVerfasst: 31.12.2011 18:13  Titel:
ja, das ist ein kombischalter, hatte den aber noch nie einzeln ab, daher weiß ich nicht, wie die steckverbindungen da sind, ob mal rechts und links mal kurz vertauschen könnte.
BeitragVerfasst: 01.01.2012 12:54  Titel:
Also wer einen da hat, ich suche (:
Danke euch für die Hilfe, Leute!
BeitragVerfasst: 01.01.2012 22:16  Titel:
Red, Beifahrerseite kannst auf der Fahrerseite ned anschließen ;-)
BeitragVerfasst: 01.01.2012 23:18  Titel:
ok, dann hilft wirklich nur austauschen!
BeitragVerfasst: 02.01.2012 00:30  Titel:
Mazda MX-3 1998 DOHC 107ps 1,6l
mein schalter auf der fahrerseite ist auch bisschen kaputt ^^
so als würde irgendetwas im inneren klemmen... wenn ich das fenster heben möchte, funktioniert es nicht, passiert einfach garnix. somit muss ich zuerst den schalter runter bewegen,und dann erst wieder hoch, dann funktioniert es :D sind wohl anfällig die dinger ^^
BeitragVerfasst: 02.01.2012 13:32  Titel:
Nee, bei Dir klemmts einfach nur an der Dichtung ;-)
Fenster von Lack-/Fett-/Wachsnebel befreien Forum: Lack und Pflege Autor: Tekkineo Antworten: 4
