Aktuelle Zeit: 15.12.2025 12:49
BeitragVerfasst: 01.11.2005 22:35  Titel: Sportluftfilter
Mazda MX-3 1992 1.6 16V
Hi ich will mir einen offenen Sportluftfilter in meinem 16V zulegen, nur ich habe bedenken das da zu wenig platz ist!
Den original filterkasten muss ich ja sowieso ausbauen, habt ihr dann den neuen Luftfilter einfach an der stelle drangeschraubt oder mit einem kit in eine andere stelle verlegt?
Welche/n Sportluftfilter oder Kit´s passen auf meinen 16v drauf?
danke im Vorraus
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!
BeitragVerfasst: 01.11.2005 22:45  Titel:
Kommt an die gleiche Stelle, aber Du brauchst einen Adapter von eckigen auf runden Anschluss, der kostet nochmal ca. 15.-Euro, gibts zB bei www.raid-rdi.com !
Du kannst jeden Luftfilter verbauen, der nen Anschluss von 65mm hat, aber TÜV gibts darauf halt nich, wenn dann nur auf den Green Twister, der aber wieder über 100.-Euro kostet und nur schwer in den 16V Pre-FL passt !
BeitragVerfasst: 01.11.2005 22:48  Titel:
Der green-twister ist als mit tüv, und du meinst der passt nur schwer in nen 16v, warum?
wo gibts den günstig zu erwerben?
BeitragVerfasst: 01.11.2005 22:51  Titel:
Bei eBay ! Warum, weils im Pre-FL 16V eng zugeht im Motorraum ! Ich glaub der Twister muss da sogar nach unten abgewinkelt angebracht werden, also nich grad die ideale Lösung und der TÜV guckt auch dumm ... ;-)
Ich würd sagen, verbauen nen billigen, lauten ohne TÜV oder lass es ganz ! :roll:
BeitragVerfasst: 01.11.2005 22:55  Titel:
ja na dann nehm ich einen billigen aber hauptsache lauten =)
thx
BeitragVerfasst: 01.11.2005 23:03  Titel:
Aber nich bei mir beschweren, wenn die Rennleitung irgendwann mal meckert ! Kann immer passieren, wenn man genügend Pech hat ... ;-)
BeitragVerfasst: 01.11.2005 23:14  Titel:
nene sowieso =) die probleme mit der rennleitung hatte ich schon mal, aber ich hab einen lächerlichen trick... ich führe einfach immer den original kasten mit... IM FALLE der falles wenn ich irgendwo aufgehalten werde und die den motor kontrollieren kassier ich einfach die strafe für den falsch montrieren filter doch dann montier ich einfach den originalen filter vorort wieder drauf und mann muss mich fahren lassen denn das auto ist dann wieder vollkommen in ordnung =) hört sich dumm an hat aber schon einmal geklappt!
oder meintest du mit rennleitung was anderes
SportLuftFilter Forum: Motor und Technik Autor: KryTex Antworten: 0
sportluftfilter Forum: Motor und Technik Autor: wer930 Antworten: 56
Offener Sportluftfilter einbau Hilfe und tipps Forum: An- und Umbauten Autor: Jeff_182 Antworten: 18
Welcher Sportluftfilter passt für mich? Forum: Motor und Technik Autor: ThomasF Antworten: 31
Raid HP Sportluftfilter Forum: An- und Umbauten Autor: Marzipan-Junky Antworten: 28
