Aktuelle Zeit: 15.12.2025 15:42
BeitragVerfasst: 09.08.2010 22:20  Titel: Motor dreht hoch
Mazda Mx3 1992 1,6
Hallo, zusammen habe ein Problem mit meinem MX3...
Der Motor dreht manchmal einfach hoch egal ob im Kaltem oder Warmen zustand
wenn ihr weitere angaben zu dem auto braucht einfach bescheid sagen...
mfg
BeitragVerfasst: 09.08.2010 22:23  Titel:
Was ist es denn für ein Motor der hochdreht?
1,6l 88PS, 1,6l 107PS, 1,8l 133PS, 1,8l 129PS?
BeitragVerfasst: 09.08.2010 22:24  Titel:
und was heißt hoch?
bis wie viel U/min?
hält er das dann konstant oder schwankt er?
BeitragVerfasst: 09.08.2010 22:33  Titel:
Mazda Mx3 1992 1,6
1.6er 88PS
geht auf ca 3000Upm Konstant
BeitragVerfasst: 09.08.2010 22:35  Titel:
Ist das Stangas vielleicht ein Tick zu hoch oder der Zug des Gaspedals zu straff?
BeitragVerfasst: 09.08.2010 22:36  Titel:
Mazda Mx3 1992 1,6
nein ist ja nicht dauerhaft nur manchmal ... sollte daher nicht daran liegen oder vll doch?! so dreht er im standgas ca 800-900
BeitragVerfasst: 09.08.2010 22:39  Titel:
Mitsubishi Lancer Evolution IV 1996 4G63T / Honda Civic Shuttle EE4
Kann ja viele Ursachen haben sowas.
Wenn er es nur ab und an macht, wird des Standgas nit zu hoch eingestellt sein. Kann auch mal passieren, dass son Gaszug hakt... versuch mal wenn er des macht, des Gaspedal n Stück wieder raus zu drückem mite Zehen.
Ansonsten könnte vielleicht auch die Drosselklappe hängen, mal schauen ob sie verdreckt ist und ggf reinigen.
Weiß nit inwiefern die MX3s da Krankheiten bei sowas haben, machen die LMMs da oft Probs? o.o
Night of Fire
hehe errinnert mich an meinen GT der läuft aber dann so auf 2000 konstant.
wobei es da glaube daran liegt das er überfettet, aber ka, läuft sowieso wie müll der haufen.
haste mal die ganzen schläuche überprüft ob der eventuell falschluft zieht?
kenn das zwar nur das er dann schwankt aber hab auch schon gehört das es fälle gab wo er die drehzahl dann konstant hielt.
was dreht er denn im normalfall?
oder vielleicht LMM einen weg.
also ich würd den mal in den diagnose modus hängen und dan die drehzahl nochmal richtig einstellen und gucken ob er das danach immer noch macht.
BeitragVerfasst: 09.08.2010 22:49  Titel:
Mazda Mx3 1992 1,6
wenn das standgas zu hoch dreht und ich einmal voll gas gebe dann geht es erstmal weg aber fängt später wieder an...
Droßelklappe müsste man mal nachgucken
ist mit LMM die lichtmaschiene gemeint?!
BeitragVerfasst: 09.08.2010 22:52  Titel:
Nein, Luftmengenmesser ist der LMM.
Versuch einfach mal das zu machen, was geschrieben wurde. Wenn er mal wieder hochdreht, dann mit den Zehen das Gaspedal zurückzehen - also das Gegenteil von drauftreten ;)
BeitragVerfasst: 10.08.2010 11:19  Titel:
Ziehen wird nix helfen ;-)
Da hilft nur kurzes beherstes drauf treten ;-)
Liegt auch def. ned an Falschluft!
Iwas hakt da, was mim Gaszug, DK zutun hat ;-)
Also DK checken, Gaszug anschauen und und und!
BeitragVerfasst: 10.08.2010 13:44  Titel:
Mazda Mx3 1992 1,6
Ok also nur Droßelklappe und Gaszug checken sonst kann es an nichts mehr liegen?!
BeitragVerfasst: 10.08.2010 13:47  Titel:
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
doch es kann an vielen dingen liegen wo man nicht drann denkt aber das ist das warscheinlichste :)
BeitragVerfasst: 10.08.2010 13:49  Titel:
Naja, Falschluft kann es ned sein, denn dann schwankt er immer^^
Ölsch, denk ein wenig nach (das Du drauf kommst) und teile mir mit, was es noch sein kann? ;-)
Denn wenn ein kurzer Gasstoß ausreicht um das ganze wieder abzustellen kann es nur was mechanisches sein und mehr gibts da ned, als Gaszug und DK^^
BeitragVerfasst: 10.08.2010 14:13  Titel:
Mazda Mx3 1992 1,6
kann man bei dem auto eig fehler auslesen?!
wenn ja sollte ich das mal machen lassen weil dann kann man eig schon halbwegs sehen was es sein könnte...
BeitragVerfasst: 10.08.2010 14:19  Titel:
Ja kann man aber
SOWAS wird da nicht drin stehen.
