Aktuelle Zeit: 14.12.2025 23:50
BeitragVerfasst: 16.07.2010 10:17  Titel: Zweiter Lüfter
Mazda MX- 3 1991 1,8l 133 PS
Hab bei Ebay eine Auktion gefunden wo ein Kühler mit 2 Lüftern verkauft wird. In meinem MX ist da aber nur ein Lüfter verbaut.
Was ist denn nun normal ... bzw. Kann ich da auch noch nen 2. Lüfter verbauen?
Ich hatte die letzten Tage das Problem das mein MX im Stau auf 3/4 der Temperaturanzeige aufgeheizt hat und dann erst der Lüfter anging... Er hat es aber nicht geschaft das er abgekühlt ist. Die Temperatur ging erst dann wieder auf Normal als es wieder richtig vorwärts ging.Kühler MX3 V6
BeitragVerfasst: 16.07.2010 10:20  Titel:
Es gibt den MX-3 auch mit Klimaanlage, die Version hat einen weiteren Kühler, den Klimakühler und dafür auch einen weiteren Lüfter.
Tataaaa
BeitragVerfasst: 16.07.2010 10:23  Titel:
Den könnte ich doch über ein Relais mit dem andern koppeln...
BeitragVerfasst: 16.07.2010 10:37  Titel:
Wenn du Spaß an der Freude hast....ich halte das für recht sinnfrei aber machbar is alles.
Ich würd eher über nen Ölkühler philosophieren.
BeitragVerfasst: 16.07.2010 12:09  Titel:
Nur mal zur Info ... Der V6 PreFL steigt auch bei kühlen Temperaturen bis über die Hälfte bis zu 3/4 an ;)
BeitragVerfasst: 16.07.2010 12:53  Titel:
Im Stau bringt dir ein Ölkühler gar nix ;)
Wenn du das vor hast kannst ja mal den Tom fragen.. der hat auch keine Klima mehr betreibt aber beide Lüfter
BeitragVerfasst: 16.07.2010 17:54  Titel:
mein v6 prefl ging noch NIE über die hälfte seit über 300.000km!
ist schwachsinn so eine aussage zu machen,jeder fühler hat nen minimal anderen widerstand und daher die unterschiede!
BeitragVerfasst: 16.07.2010 21:14  Titel:
Also bei mir zeigt es auch leicht über die hälfte die Temperatur..... Sogar bei meinen vorherigen 323F 93' war es auch so.... :wink:
BeitragVerfasst: 16.07.2010 22:53  Titel:
Mazda Mx-3 1992 V6
Kan ich nur bestätigen, meiner ist auch immer etwas über der hälfte :D
BeitragVerfasst: 17.07.2010 12:34  Titel:
Eiskalter Kupplungskiller
Mazda Mx3 FL 1997 V6
so wie jeder v6 ob pre-fl oder fl :roll: :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 17.07.2010 12:36  Titel:
Nein Sascha Fl zeigt immer etwas weniger als die Hälfte, Wenns ein richtiger Fl ist.
BeitragVerfasst: 17.07.2010 12:37  Titel:
Roll ned mit den Augen!
Denn FL und Pre FL sind definitiv unterschiedlich!
Pre FL steigt IMMER auf 3/4, egal WER HIER was schreibt, das ist mir egal, denn dann handelts sich um nen Zwitter oder sonstwas!!!
Es ist nunmal so, das FL knapp über die Hälfte steigt und Pre FL bis an 3/4!
Drüber Diskutieren bringt rein NULL, denn es gibt Leute hier die weit mehr wie 1 oder 2 MXè Ihr eigen nennen konnten! :roll:
BeitragVerfasst: 17.07.2010 23:53  Titel:
Also ist das normal und ich mach mir weiter keine Sorgen...
BeitragVerfasst: 18.07.2010 00:52  Titel:
Freilich ist es normal ;-)
BeitragVerfasst: 18.07.2010 09:33  Titel:
Danke schön, dann kann aer Thread hier geschlossen werden
BeitragVerfasst: 18.07.2010 10:01  Titel:
-closeed-
Lüfter probleme Forum: Motor und Technik Autor: Sepp87 Antworten: 2
Lüfter läuft nicht an Forum: Motor und Technik Autor: MX-3 Maddin Antworten: 79
Zweiter Unfall!!! Das Ende meines MX! Fotos da! Forum: MX-3 Allgemein Autor: Deathman23 Antworten: 25
Lüfter - müssen beide gleichzeitig laufen?? Forum: Motor und Technik Autor: stefanx99 Antworten: 2
V6 Kühler mit Lüfter Lüftern günstig !! 40 Euro inkl. Vers Forum: An- und Umbauten Autor: loesenein Antworten: 4
