Aktuelle Zeit: 21.06.2025 01:10
BeitragVerfasst: 04.07.2010 18:59  Titel: Hilfe, meine Klima raucht aus der Lüftung!?
VW GOLF V GT 2007 2,0 TDI
Tach,
hab vor ca. 1 Woche meine Klima befüllen lassen um zu testen ob sie funktioniert weil der Vorbesitzer meinte, dass sie kaputt sei.
Eine Woche hat alles super geklappt.
Heute fällt mir beim fahren auf, dass nach kurzer Zeit wenn ich die Klima an mache, Rauch/Nebel aus den mittleren 2 Düsen (FL) kommt!?!??
Der "Nebel" stinkt nicht und die Klima kühlt auch weiter. Aber in Ordnung kann das ja nicht sein...
BeitragVerfasst: 04.07.2010 19:24  Titel:
Klingt natürlich stark danach, dass der Verdampfer im Innenraum undicht ist und Kältemittel entweicht.
Allerdings riecht das Zeug wiederlich und setzt sich richtig an den Schleimhäuten ab, da bekommst nen ganz rauhen Mund.
Aber hmmmm, kann fast nichts anderes sein. Der Wärmetauscher der Heizung wäre da auch noch, aber das ist Wasserdampf und riecht nach Kühlmittel.
Fahr zu jemandem, der sich mit Klimaanlagen auskennt (evtl. dahin, wo du sie hast füllen lassen) und lass das checken. Wenns wirklich Kältemittel ist ---> ist absolut ungesund.
BeitragVerfasst: 04.07.2010 20:02  Titel:
Dann zu ATU :mrgreen:
ja aber das stinkt nicht, gar nicht .... :?
BeitragVerfasst: 04.07.2010 20:41  Titel:
Opel Signum cosmo plus Mercedes Viano 2008 2008 3.0 V6 cdti 3.0 V6 cdi
das hatte ich auch schon, ist auch normal hat man mir gesagt. Das ist nur verdampfendes Wasser. Sobald du die Luft kühlst kondensiert Wasser am Kühler, wenn du dann schnell auf wärmere Zuluft stellst verdampft das Wasser von den Kühllemellen.
BeitragVerfasst: 05.07.2010 15:28  Titel:
ok ... also nicht beachten oder was :?
wie gesagt es stinkt nicht oder sonst was!
BeitragVerfasst: 05.07.2010 21:15  Titel:
Wie gesagt es kommt mal vor das es aus den mittleren Düsen dampft, und stinken tut es auch nicht weils nur Kondenswasser ist.
Würde es stinken, wie schon der Maddin geschrieben hat,
dann ist der Verdampfer hin.
BeitragVerfasst: 05.07.2010 22:43  Titel:
Vermutlich ist es nicht schlimm. Unter extremen Umständen kann es auftreten wie camel es geschrieben hat. Wenns aber jetzt jeden Tag passiert, dann ist es definitiv nichtmehr normal.
Kältemittel würdest du sofort "schmecken" und da das nicht der Fall ist, passts. Austretendes Kühlmittel wäre süßlich. Da es neutral riecht --> Kondenswasser. :wink:
