Aktuelle Zeit: 29.10.2025 14:35
BeitragVerfasst: 23.06.2010 11:57  Titel: Hilfeee bei problem mit der motortemperatur!
Mazda MX-3 1993 16V 88PS PreFl
hilfee!!
seit ich vor 3 wochen ne neue benzinleitung aus kunststoff bekommen hab, macht mein PreFl 16V nur probleme.
zuerst war die tank be-/entlüftung dicht und ich hatte ein vaakum im tank, nun passt das, aber der motor ist binnen 5 min auf betriebstemperatur (so schnell war er noch nie warm). der ventilator rennt fast dauerhaft.
und das grösste problem ist:
sobald ich ca 3000 u/min hab sackt die temp.anzeige blitzartig ab auf fast null und geht sekunden später wieder hoch. fahr ich bergauf auf volllast dann pendelt der zeiger rauf und runter. bleibt aber deutlich weiter unten als normal.
sobald ich steh oder dahintümpel ist die anzeige in ca normalen bereich.
was hat mein baby nun schonwieder???? kann ich liegenbleiben?? :?: :?: :?: :roll: :x :evil: :?: :?: :?:
wie spät isses am freitag noch worden?? SONNTAG!!
BeitragVerfasst: 23.06.2010 12:07  Titel:
könntest mal das thermostat wechseln. kost nicht viel...30 EUR oder so.
BeitragVerfasst: 23.06.2010 12:09  Titel:
Ob du liegen bleiben kannst ist ja wohl klar: Natürlich kannst du liegen bleiben.
Ob du genau deswegen liegen bleiben kannst wird dir aber keiner sagen können ;)
Ich würde mal das Thermostat checken.
BeitragVerfasst: 23.06.2010 12:10  Titel:
Liegen bleiben können nur Arbeitslose :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23.06.2010 12:16  Titel:
passt, ich bin eh grad arbeitslos.
danke!
ääähm ich hörte was von nem stecker der irgendwie was mit gel-alkohol gefüllt was mitn ventilator zu tun hat. wer weiss da was???
BeitragVerfasst: 24.06.2010 09:40  Titel:
- Gesperrt -
- Gesperrt -
Mazda MX- 3 1992 V6
ja schau mal thermostat an wenn nicht fahr einfach so mal paar km 50 oder 100 und schauen ob es dann weg ist manchmal geht dass auch von allein weg :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24.06.2010 16:35  Titel:
Was das denn für ein Käse? :?
BeitragVerfasst: 24.06.2010 17:00  Titel:
JA KLAR EINFACH FAHREN MIT ZU HEIßEN BLOCK.
Die Anzeige hat ne Grund MAN wenn man keine AHNUNG hat halt dich einfach rauß.
BeitragVerfasst: 24.06.2010 17:02  Titel:
Autos haben keine Abwehrkräfte, die alles selbst heilen :roll:
BeitragVerfasst: 24.06.2010 17:04  Titel:
Nun aber gut und BTT ;-)
BeitragVerfasst: 24.06.2010 17:19  Titel:
der motor wird eben nicht zu heiss....die anzeige pendelt zwischen kalt und normal wenn ich auf 3000 u/min komm, bzw steht auf normal wenn ich steh...keinerlei anzeichen (auch wenn die haube offen ist und man kühlerdeckel greift, bzw generell greift) dass der motor zu heiss wird....
BeitragVerfasst: 24.06.2010 17:27  Titel:
Also wenn ich das mit der schwankenden Nadel richtig interpretiert habe, hört sich das nach einem Problem mit dem Thermostat an.
Ansonsten KÖNNTE es natürlich auch ein Fehler in der Anzeige sein (am Temp.Fühler z.B.).
BeitragVerfasst: 24.06.2010 17:33  Titel:
jaaa, du hast es richtig interpretiert. ich bild mir auch ein dass die tachonadel sich wesentlich langsamer bewegt (das könnte aber auch einbildung sein)
BeitragVerfasst: 24.06.2010 20:51  Titel:
Stecker, benütze SUCHE hier im Forum, haben schon mehrere gehabt :wink:
BeitragVerfasst: 25.06.2010 10:15  Titel:
danke!
ich vermute mal ein stecker oder sensor im deckel vom luftfilterkasten....oder ein kabel dorthin.
wer weiss welche sensoren sich dort verbergen?
BeitragVerfasst: 25.06.2010 11:06  Titel:
im luftfilterkasten? :?
keine ^^
was du meinst wird wohl der LMM sein!das teil nachm luftfilterkasten!
