Aktuelle Zeit: 19.12.2025 01:23
BeitragVerfasst: 15.02.2010 16:23  Titel: Mx springt nicht an
Mazda Mx-3 1992 V6
hi...
also habe gestern einen 2. mx bekommen.... wollte ihn wgstarten da die batterie tot ist... mein problem: also er dreht schön durch aber springt nicht an und wenn man denn zünschlüssel von der startstellung auslässt läuft der lüfter an.... zündkerzen sind neu sprit ist drinnen...
habe keinenplan was da sein könnte...
kann mir da jemand helfen??
mfg berni
Toll wenn die kleinen dem grossen bruder beim schrauben helfen....
BeitragVerfasst: 15.02.2010 16:28  Titel:
Mazda Mx-3 1997 1.6 16v
Erstmal checken ob er überhaupt sprit bekommt, und genau so wichtig, ob überhaupt ein Zündfunke da ist... :wink:
Wären meine ersten Gedanken wenn mein Wagen nicht anspringt...
Soundcheck: http://www.youtube.com/watch?v=zZGCxDJ4kH0 Bild
Helden sterben nicht im Bett...
BeitragVerfasst: 15.02.2010 16:33  Titel:
Mazda Mx-3 1992 V6
also zündfunke ist da.... sprit weiss ich jz nicht....
BeitragVerfasst: 15.02.2010 16:52  Titel:
Mazda M a zda
Mit "wgstarten" meinst du mit einem anderen Auto überbrücken?
Wenn die Kabel nicht ausreichend dick sind, könnte es trotzdem nicht ausreichen. Bau doch einfach die Batterie aus deinem ersten MX aus und schliss die kurz an. DAS wäre eigentlich der erste Schritt.
BeitragVerfasst: 15.02.2010 16:58  Titel:
Mazda Mx-3 1992 V6
kabel ist stark genug 20mm²... wie gesagt er dreht schön durch....
BeitragVerfasst: 15.02.2010 17:03  Titel:
Mazda M a zda
Das er "schön" durchdreht, muss nichts heißen.
BeitragVerfasst: 15.02.2010 17:49  Titel:
Mazda Mx-3 1992 V6
und was könnte das mit dem lüfter sein??
BeitragVerfasst: 15.02.2010 18:42  Titel:
Toyota Mk3 1990 7M GTE
Denke Der Temperatufühler defekt oder Masse Kurzschluss müsste man mal durchmessen und die karbel auf offene stellen überprüfen (Motorraum)
Viele mx 3 Teile auf Lager
ab jetzt Mk3 Fahrer
3L Reihen 6 Zylinder Turbo 238Ps Serie
mitlerweile auf ca 280 Ps
