Aktuelle Zeit: 14.12.2025 01:20
BeitragVerfasst: 26.10.2009 22:42  Titel: Rasselbox
ride the Red Sin
Mazda MX 3 1998 1,6l 16v
Hoi Hoi.
Mich bedrückt ein komisches geräusch aus dem motorraum direkt hinterm Handschuhfach.
Und zwar ist es verstärkt bei 3000/U son geräusch zwischen einem leisen rasseln/vibrieren was wie eine leere metaldose klingt, und eine art luftsog wo minimal wasser drin ist. son schlotzen.
Naja ich hab auch videos gemacht um den sound aufzunehmen, aber das ist so leise das mein Auspuff das übertönt. Mit diesem wassereinsog geräusch spiel ich mit dem gedanken daß das aus der ecke kommt da wo vom Luftfilter dieser kleine gummischlach irgendwo im motor verschwindet. Leistungsverlust gibt es nicht, nur das geräusch nervt mich. Ist ja immer so wenn da was ist was man nicht zuordnen kann ;)
Hab mal ein motorraumbild von mir mit ner Roten umrandung gemacht wo das herkommt. Was fürn rundes Metalteil sitzt da eigentlich genau in der ecke?! Kann das davon kommen?
Noch 2x Tanken, dann kommt Peter Zwegat
BeitragVerfasst: 26.10.2009 22:50  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
dieses rasseln/vibrieren was wie eine leere metaldose klingt, hört sich nach einem typischen losen hitzeschutzblech an.
bist du sicher das es ausm motorraum kommt und nicht unterm motorraum ist?
BeitragVerfasst: 26.10.2009 23:55  Titel:
schau dir mal die schrauben der Servo nud Klima leitugn an, also da wo die an die Karosse geflantsch wurden.
ride the Red Sin
Naja 100%tig kann ich nicht genau sagen wo es her kommt. Halt nur da aus der ecke. Werde morgen mal nach der spritzwand nachgucken ob da die gummis noch drin sind.
BeitragVerfasst: 26.10.2009 23:58  Titel:
schau dir lieber die hitzeschutzbleche an das dürfte wohl mehr erfolg versprechen
BeitragVerfasst: 31.10.2009 19:50  Titel:
ride the Red Sin
Habe mal geschaut, also es kommt irgendwo von der Lichtmaschine. Ist da irgendwo ein blech dran?
BeitragVerfasst: 31.10.2009 21:01  Titel:
könnt sein, musst du aufbocken und laufen lassen
BeitragVerfasst: 04.11.2009 10:56  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
ist dieses geräusch dauerthaft vorhanden oder nur im kalten bzw. warmen zustand???
hatte so ein ähnliches geräusch kurz vor dem verkauf aus der selben stelle das du als erstes beschrieben hast, vom innenraum her wars eindeutig ausm beifahrerfußraum bzw. hinterm handschuhfach wahrzunehmen, vom motorraum her genau daraus an dem du es eingekreist hast. Das war so ein leises zwitschern das hauptsächlich im kalten Motorzustand aufgetreten ist, habe dann beide Keilriemen und mein unteres Keilriemenspannelement erneuert und woala... es war weg :)
so ist es wirlich schwerzu sagen, da man hören müsste wie sich das genau anhört :wink:
BeitragVerfasst: 04.11.2009 21:22  Titel:
ride the Red Sin
Jepp. Jab´s gefunden und war ist das der Kat. :] Hab mit nem Gummihammer drunter geschlagen, da ist was drin im Kat. Von aussen hat er keinen rost soweit ich gesehen habe. Also muss den mal abbauen und ausschütteln :]
BeitragVerfasst: 04.11.2009 21:30  Titel:
Der ist Schrott wenns drin klappert, Keramik träger ist wohl gebrochen.
