Aktuelle Zeit: 12.12.2025 21:52
BeitragVerfasst: 09.09.2009 21:30  Titel: KL-ZE Motor bei ebay gesichtet
Mazda Mx3 PRE-FL 1991 2.5 KL-DE
Hi
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
also hab den Motor bei Ebay entdeckt und dar ich ja im Frühjahr nen KL verbauen möchte (mit Onkel und Molo :D ) , würd der ja auch gut passen. Der wär ne gute Stunde von mir weg!
Wie überprüft ihr einen Motor der nicht verbaut ist, oder ist das egal, dar ich ja sowieso alle Dichtungen usw... tauschen werde!
Oder soll ich Onkel und/oder Molo das beschaffen des Motors überlassen!
Danke für eure Antworten!
BeitragVerfasst: 09.09.2009 21:34  Titel:
Wenn du den holst brauchst auch ne andere Ansaugbrücke nur so als Info :wink:
BeitragVerfasst: 09.09.2009 21:35  Titel:
nun ja zumindest auf dem bild ist kein kl-ze drauf :-)
aber ok für das geld ist dieses ok
so richtig kannst du den nicht überprüfen wenn der nicht verbaut ist kannst nur optisch nachschaun wie das mit dem öl aussieht und die dichtungen heile sind
sollte dir das aber zu unsicher sein kann ich dir auch kl-ze motoren mit passenden steuergerät und 6 monaten garantie besorgen kosten allerdings das doppelte von diesen motor also für 1400 euro
BeitragVerfasst: 09.09.2009 21:37  Titel:
hm, die wird denk ich mal nicht so einfach zu bekommen sein oder!
warum gehts mid dieser nicht?
Brauch ich wenn ich mir nen DE Motor hole auch ne andere, oder passt die!
BeitragVerfasst: 09.09.2009 21:41  Titel:
kein ZE :D
BeitragVerfasst: 09.09.2009 21:42  Titel:
Um wie viel wär den ca. ein DE Motor billiger als ein ZE?
Das mit dem überprüfen hab ich mir schon gedacht! Wenn aufm Foto nichtmal ein ZE oben ist, dann ist mir das eh schon zu unsicher!
BeitragVerfasst: 09.09.2009 21:43  Titel:
mit der ansaugbrücke geht dein ansaugschlauch direckt vor den bremsflüssigkeitsbehälter auch beim normalen kl must du da aufpassen da gibt es verschiedene
BeitragVerfasst: 09.09.2009 21:50  Titel:
Jungs noc hnie ein Longneck ZE gesehn??? :wink:
BeitragVerfasst: 09.09.2009 21:51  Titel:
doch aber das ist keiner für nen mx-3 :-) und wenn ich mich richtig erinnere ist das da keiner (ich kauf meistens die passenden :-) )
BeitragVerfasst: 09.09.2009 21:54  Titel:
mhm stimmt... aber hatte der net den knubbel auch oben? oder hab ich das falsch in erinnerung.
hatte auch erst an den long neck gedacht (der ja auch passt... nur muss man halt mitm bremskraftverstärkerbehälter gugge)... aber dann hat mir der knubbel oben gefehlt in der brücke. aber ich hab auch kein vergleichbild jetz da. von daher kanns schon nen long neck sein das stimmt
BeitragVerfasst: 09.09.2009 21:58  Titel:
das ist ein Longneck und wenn man guckt ist der auf dem Bild noch in einem Rechtslenker verbaut, wie schon gesagt ich gehe jetzt vom Bild aus, kan nnatürlic hsei ndas das nur ein Beispielbild sein soll, weiss man ja nie
BeitragVerfasst: 09.09.2009 21:59  Titel:
davon geh ich aus das es ein beispielbild ist da ja steht (nicht verbaut) in der auktion da sein auto ja nen unfall hatte
BeitragVerfasst: 09.09.2009 22:02  Titel:
Na dann kann man ehe keine Aussagen machen, ic hhab immer vo mBild gesprochen, umd welchem Motr es sich wirklich handelt muss man erst in Erfahrung bringen
BeitragVerfasst: 09.09.2009 22:05  Titel:
ja ging ja auch nur darum das der motor vom bild NICHT past
BeitragVerfasst: 09.09.2009 22:08  Titel:
Nicht ohne weitere Umbauten
BeitragVerfasst: 09.09.2009 22:14  Titel:
ja andere brücke oder versetzen des behältners also gleich lassen und nen passenden kaufen :-)
