Aktuelle Zeit: 26.06.2025 16:02
BeitragVerfasst: 19.07.2005 19:40  Titel: Warum nur 65KW und nicht 79KW?
Mazda MX-3 1993 1.6 16V
Ich habe mal ne dumme Frage. Warum haben die MX-3, die vor 1994 gebaut wurden nur 65 KW und nicht 79KW. Ich gehe mal davon aus, dass sie denselben Motor haben, da der Hubraum derselbe ist. Ich habe das Problem, dass mein MX-3 zwar erst Mitte 1994 zugelassen wurde, aber leider schon 1993 gebaut wurde :( .
Kann ich da jetzt was daran ändern, ohne den Motor überzubelasten und was nicht viel Kostet?
Was ist mit den Chips, die bei ebay angeoboten werden und die angeblich die Motorleistung um 20 PS erhöhen?
BeitragVerfasst: 19.07.2005 19:59  Titel:
Ganz einfach.
Der Motor mit 65 KW ist ein SOHC,
und der mit 79 KW ist ein DOHC
d.h. er hat ne zweite obenliegende Nockenwelle.
Also unterscheiden sich die Motoren schon.
Und die ganzen Chips kannste gleich wieder vergessen, die taugen nichts.
Außerdem zieht der 107 PSler sowiso nicht merklich besser als der 88 PSler.
Gibt also meiner Ansicht nach zwei sinnvolle Lösungen:
1. Gib dich mit der Leistung zufrieden
2. Kauf dir nen V6
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 19.07.2005 20:13  Titel:
OK danke für die "Aufklärung".
Naja das mit dem V6 hatte ich mir auch schon überlegt, ist aber leider zu teuer, da ich dann komplett alles wechseln müsste und lohnt sich bei einem 11 Jahre alten Auto auch nicht mehr.
BeitragVerfasst: 19.07.2005 22:08  Titel:
kauf dir nen v6 - wagen
