Aktuelle Zeit: 29.10.2025 09:12
BeitragVerfasst: 19.08.2009 14:31  Titel: Klappern vorne links
Hab ein Problem, dass mich noch wahnsinig macht, war auch schon in drei Werkstätten, keiner hat rausgefunden was los ist.
Mein MX klapper vorene linke gelegentlich, eigentlich klingt es wie ein Schlagen, als ob zwei gegenstände aufeinander geschlagen werden.
Mal kommt das geräusch, mal nicht.
fahrwerk und alle Anbauten wurden schon kontrolliert, da ist alles in Ordnung.
Laut KEW kann es auch nicht an einem eventuell defekten Dämpfer liegen.
Der Wagen liege wie ein Brett auf der Strasse, also schliese ich ein Problem an den Dämpfern oder Federn aus. Auch die Achsmanschetten sind in Ordnung, wurde auch schon kontolliert. Ich werde langsam wahnsinnig, hat da jeman einen Tip?
BeitragVerfasst: 19.08.2009 14:35  Titel:
KEW-Fahrwerk? Du meinst doch bestimmt KAW, oder?
BeitragVerfasst: 19.08.2009 14:38  Titel:
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
mazda mx-3 1996 107ps
Kommt das Klappern einfach so? Oder wenn du eine Kurve fährst, über eine Holprige Straße oder wenn du bremst oder alles zusammen ?
Spax mal fest die Scheiße !
BeitragVerfasst: 19.08.2009 14:43  Titel:
Das kommt und geht wie es will, unabhängig von der Fahrbahn oder Kurve.
Eine zeitlang hatte er auch ganz damit aufgehört, dann angefangen wenn er richtig warm wurde und jetzt anscheinend wann er Lust dazu hat.
BeitragVerfasst: 19.08.2009 15:17  Titel:
Eiskalter Kupplungskiller
Mazda Mx3 FL 1997 V6
schwer zu sagen mal genau beobachten wann es passiert was du in dem moment grade machst grade aus fahren oder lenken, dann bei schnellen kurven oder bei langsamen wenn man grad anfährt usw
BeitragVerfasst: 19.08.2009 15:18  Titel:
koppelstangen oder die federn ist der gummi belag noch da drunter ?? also unter den federn
Das Geräusch kommt aber schon bei müberfahren Bodenunebenheiten oder?
BeitragVerfasst: 19.08.2009 15:24  Titel:
Nein, das Geräusch kommt auch auf der Geraden ohne Unebenheiten.
BeitragVerfasst: 19.08.2009 15:27  Titel:
bei einer bestimmten drehzahl ??
BeitragVerfasst: 19.08.2009 15:38  Titel:
Mazda MX3 1995 1.6l 79kw
oder Geschwindigkeit oder Fahrtwind? Bzw. wird es bei hoher Geschwindigkeit eher lauter oder schwächer?
BeitragVerfasst: 19.08.2009 15:39  Titel:
Nein, bin gestern abgeschleppt worden, weil mein Zündverteiler schlapp gemacht hat, da kam auch einmal das Geräusch. Neuer Verteiler und neue Zündkabel werden am Wochenende eingebaut (laut Mazda Schindelbeck soll man bei einem neuen Verteiler auch die alten Zündkabel wechseln)
BeitragVerfasst: 19.08.2009 15:41  Titel:
Ich glaube bei hoher geschwindigkeit wird es eher leiser (soweit ich das mit dem Fahrlärm beurteilen kann :wink: ), der Auspuff und Luftfilter machen ganz schön Musik bei hohen Geschwindigkeiten
Armaturenbrett klappern Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 5
Achsmanschette links Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 17
Wasserpfütze links unter dem Motor. Forum: Motor und Technik Autor: Shordy Antworten: 25
