Aktuelle Zeit: 14.12.2025 00:39
BeitragVerfasst: 10.07.2009 21:01  Titel: lüfterschaltplan
Mazda mx3 1993 Turbo:-)
hallo. ich suche einen lüfterschaltplan von einem 16v mx-3 bj. 95.....besser gesagt finde ich das lüfterrelai nicht..... :-)
danke
BeitragVerfasst: 10.07.2009 21:23  Titel:
Das Relais vom Lüfter sitzt vor dem linken Vorderrad hinter der Stoßstange. Also in der Nähe vom Kühlwasserausgleichsbehälter.
BeitragVerfasst: 10.07.2009 21:36  Titel:
du ich selber fahre keinen 95er und die kabelbäume sind von zwei verschiedenen autos. ich habe auf der linken seite zwei relais unter dem luftfilterkasten auf der höhe vom nebelscheinwerfer . sind das die relais? ich denke das sind mehrere relais... kannst du mir genau sagen welches für den lüfter ist? ich habe vorher im sichereungskasten im motor das relai gehabt. es war ca. 3 auf 3 cm und 3cm hoch mit 4 pins. jetzt habe ich in den sicherungskasten vom 95er reingeschaut und die stelle wo beim alten das relai war ist bei ihm nicht belegt??
deshalb bin ich auf der suche nach dem relai.......
BeitragVerfasst: 10.07.2009 22:29  Titel:
Joa, genau.
Bei den PreFL sitzt das Lüfterrelais im Sicherungskasten im Motorraum.
Bei den FL's da wo ichs vorher beschrieben hab. Das müssten die Relais sein, die du auch gefunden hast (also unter dem Luftfilterkasten, auf der Höhe der NSW).
Also zurück zum Relais beim 95er.
Ist ein 4-poliger Anschluss mit folgenden Leitungsfarben:
schwarz/rot
schwarz/weiß
gelb
gelb/schwarz
Somit müsstest du das Relais ja jetzt zuordnen können :)
