Aktuelle Zeit: 01.11.2025 11:02
BeitragVerfasst: 08.06.2009 20:42  Titel: motor ruckelt leicht
mazda mx3 1994 1.6-107PS
hallo!
ich hab folgendes problem- mein mx3 ab und zu ganz leicht beim hochdrehen, sprich wenn ich vom 2.gang bei 3500-4000 umdrehungen in den 3 gang schalte-usw....das ruckeln ist wirklich nur minimal, aber man spürt es sofort, wenn man an den wagen gewöhnt ist.
das phänomen tritt auf bei kaltem sowie bei warmen motor....auch nach 100km das selbe spiel.
hab jetzt aber schon x-mal die DK gereinigt, und diesen dicken schlauch zwischen DK und luftfilter kontrolliert, da ich bein durchstöbern der sufu auf ähnliche probleme gestoßen bin.
jedoch kann man kein loch feststellen, bin da mit der lupe hingegangen, aber äußerlich nicht zu sehen....auch der luftfilter wurde vor kurzem getauscht, ist echt nervig.....
... das schlimmste aber ist, dass ich einen leistungsverlust spüre.
normalerweise zieht der mx ab 3.500 umdrehungen doch stärker an, als es jetzt der fall ist, vom gefühl her würde ich also sagen, dass da ein leistungsverlust ist.
zündkerzen wurden vor etwa 3000km getauscht (NGK).
wie kann ich das ganze beheben?
lg :wink:
Zuletzt geändert von MXXX3 am 08.06.2009 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.06.2009 21:01  Titel:
Zündkabelsatz, verteilerkappe, verteilerfinger tauschen :wink:
EDIT: da war Fachmann schneller....ignorier meinen Text
mal zu mazda fahren, ZZP kontrollieren lassen und zündkabel könntest nochmal durchmessen, wieviel widerstand die haben. Dann fragte MX3-Maddin nach den Widerstandswerten...der weiß imemr wieviel die max haben dürfen. Generell ist Fehlerspeicher auslesen auch imemr ganz sinnvoll. Manchmal gibts nützliche Anregungen.
