Aktuelle Zeit: 16.12.2025 11:15
BeitragVerfasst: 24.05.2009 15:27  Titel: was fehlt meinem baby?
mazda mx3 1992 2,5 KL-DE
wie so viele wollt ich heut grillen fahren als mein baby bei 180 plötzlich streikte.....alles mögliche überprüft....und siehe da..es kommt kein benzin .... nen spezl gerufen der nen reserve kanister bringt falls die tanknadel spinnt....aber nix........zünkerzen ausgebaut und kein funke.....zum glück nen netten schlepper gehabt der mir das auto gleich in die arbeit bringt.......ich tipp stark aufs steuergerät.....was sagt ihr dazu bevor ich alles komplett zerleg.....
BeitragVerfasst: 24.05.2009 15:29  Titel:
Von jetzt auf gleich?
Häng mal das alte K8 ECU dran und starte mal!
BeitragVerfasst: 24.05.2009 15:30  Titel:
Engine sicherung checken.
Schau mal ob deine lambdasonde am flexrohr verbrannt ist. hatte ich auch mal. dann ging nix mehr!
BeitragVerfasst: 24.05.2009 15:33  Titel:
Stimmt, das mit der Lambda weiß Ich auch noch :lol:
BeitragVerfasst: 24.05.2009 15:37  Titel:
jupp von jetzt auf gleich......direkt bei moosburg...dürfte dem onkel was sagen.....aber ist ja wurst.....das alte k8 ist noch verbaut.....bekomm das fürn de erst dienstag oder mittwoch.....also die fordere lambda sah noch gut aus.....die hintere konnt ich jetzt nicht sehen.....aber das der wegen ner lambda nicht startet?geht der da nicht in eine art notlauf?und dann müsste doch trotzdem ein zündfunke kommen.....die regelt ja nur den sprit....
BeitragVerfasst: 24.05.2009 15:44  Titel:
Wenn die hintere Lambda hin ist fliegt ne Sicherung und es ist Schluß!
So wars beim Molo ;-)
Wieso fährst Du mim K8 ECU rum?
Da geht der doch garned richtig :?
BeitragVerfasst: 24.05.2009 15:45  Titel:
Wenn das kabel der lamda heh ist und kurzschluss verursacht legt es dir alles tot weil die motorsicherung durchgeht. Hatte ich mal. bei voller fahrt ging der karren aus
BeitragVerfasst: 24.05.2009 15:50  Titel:
weil ich das kl07 erst dienstag bekomm.....laufen tut er schon gut find ich zum k8 zumindest :oops: sicherung hab ich aber gecheckt sind i.o......das war das erste was ich gemacht hab 8)
BeitragVerfasst: 24.05.2009 16:21  Titel:
aber was haltet ihr von meiner steuergerät theorie...?
BeitragVerfasst: 24.05.2009 16:36  Titel:
Hm, Ich weiß ned :?
Biste noch hier oben oder schon wieder da Heim?
BeitragVerfasst: 24.05.2009 18:32  Titel:
bin schon wieder daheim......ich werds einfach mal ausprobieren.....
BeitragVerfasst: 24.05.2009 20:30  Titel:
achja noch etwas.....läuft die benzinpumpe überhaubt übers steuergerät?sonst kann ich das ja gleich ausschließen.....hab bis zum benzindruckregler gesehen das nix kommt.....oder sollte die schon punpen wenn ich zündung anmach....
BeitragVerfasst: 24.05.2009 20:33  Titel:
Zumindest hört man sie, wenn man die Zündung anmacht!!! ;-)
Das Relais ist das am ECU rechts unten ;-)
BeitragVerfasst: 24.05.2009 20:59  Titel:
dann werd ich da morgen mal hinhören......aber was mich noch irretiert ist dass kein funke kommt.....
BeitragVerfasst: 24.05.2009 21:11  Titel:
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
könnte das vll auch die wegfahrsperre sein die sich vewrabschiedet hat die sperrt ja auch die benzin pumpe und den zündfunken(bei mir zmd)
Aber während der Fahrt?
Was tun mit meinem MX3 Forum: MX-3 Allgemein Autor: Mandarine Antworten: 13
Mein Baby Mx 3♥ Forum: Bilder-Galerie Autor: Jessi471995 Antworten: 13
FRAGE ZU MEINEM LUFTFILTER Forum: MX-3 Allgemein Autor: Korandy85 Antworten: 3
Mein Baby Forum: Bilder-Galerie Autor: Godmode Antworten: 7
