Aktuelle Zeit: 16.12.2025 17:38
BeitragVerfasst: 16.06.2005 18:50  Titel: Klingeln im Motor
Mazda MX3 V6 1993
Hallo,
hab mal eine Frage und denke ihr könnt sie mir beantworten, ich selber hab keine Ahnung was es sein könnte.
Und zwar hab ich seid ein paar Tagen eine Art metallisches klingeln im Motor, genauer gesagt in Fahrtrichtung gesehen rechts.
Hört sich in etwa so an als wenn man 2 Metallbleche gegeneinander schlägt, nicht laut, aber man hört es halt.
Jetzt hab ich heut die Zündkerzen gewechselt, wurd mal wieder Zeit, und dabei hab ich festgestellt das eine davon total mit Öl versaut ist.
Aber nicht nur die Kerze, nein selbst der ZK- Schlüssel ist voller Öl.
Hat jemand nee Ahnung was das sein könnte, evtl. der Ventildeckel?.
Ich weiss es nicht und hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke und Gruss
BeitragVerfasst: 17.06.2005 08:48  Titel:
Als meine Kerzen voller Öl waren, war es die Ventildeckeldichtung. Die vordere Reihe beim V6 war bei mir undicht. Die Werkstatt hatte 35,- € verlangt, was ein sehr guter Preis war. Die hintere Reihe soll umständlicher zu wechseln sein und entsprechend teurer.
Ob es was mit deinem klingeln zu tun hat? - Keine Ahnung. :roll:
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 17.06.2005 12:26  Titel:
Techno-Schlampe
Techno-Schlampe
Vorne geht es schnell und der Preis von 35 € ist wirklich sehr gut!
Die Hintere ist deshalb aufwändiger, und letztendlich teuerer, da die Domstrebe (falls vorhanden), der Komplette Ansaugkrümmer+Zubehör erst einmal alles abmontieren bis mal überhaupt erst am ventildeckel ist :-) :alright:
Dann MUSST DU UNBEDINGT AUF DIE RICHTIGE Anzugsmomente (Nm) der Schrauben achten und deren Reihenfolge (hab die leider nicht in der Birne) muss nachsehen wenns interesiert!
Gruß Tom
BeitragVerfasst: 17.06.2005 13:32  Titel:
Mr. Hilfsbereit
Mazda Mx3 V6 92 KLec
Das Klingeln Kommt normalerweise von nem Kaputten Kolben bzw. Kolbenring.
Wenn es das Klingeln ist, kann auch was anderes sein (Lager z.B.)
Zieht der Motor denn noch richtig und kommer er auf mindestens 200 km/h?
BeitragVerfasst: 18.06.2005 06:54  Titel:
Mazda MX3 V6 1993
War gestern noch bei Mazda und die gefragt.
Der Meister hatte noch eine andere Idee, habe vor ca. 2 Monaten
den Zahnriemen und Keilriemen wechseln lassen.
Da dies nicht bei Mazda gemacht wurde, sau teuer, hats nee andere gemacht.
Er meinte nun das die Riemen evtl. zu stark gespannt seinen und das die Lager
dieses Geräusch machen.
Kann ich mir aber nicht vorstellen da dieses klingeln erst vor ein paar Tagen anfing.
Also der Wagen zieht schon noch richtig, er läuft auch ruhig und gleichmässig und Tempo 210 ist auch drin.
Da eine der Zündkerzen in der hinteren Bank ölig ist und es der Ventildeckel ist, was würde das ca kosten, Mazda sagt einige hundert Eu. Kann das sein?.
Sollte es echt ein Kolbenring sein, was kann noch passieren, ausser Motorschaden.
Gruss
