Aktuelle Zeit: 14.12.2025 12:40
BeitragVerfasst: 15.01.2009 17:14  Titel: motor! zieht komisch durch V6 Prefl
Mazda MX-3 1993 1,9 V6
Also Jungs, folgendes prob. . . mein motor läuft im Standgas wieder ganz normal (also drehzahl schwamkt net klingt aber komisch, aber dazu später mehr).
Beim beschleunigen kommt iwie net wirklich was und er stottert leicht. . . Teillast, Volllast . . . egal er ruckelt.
So ich habe Zündkerzenbild mir angeschaut . . . Weil mein verdacht war, das er auf 5 Pötten läuft, auch wegen standgas. . .weil klopft so komisch iwie unrundes gefühl :?
Beim ersten mal war die ausm 4. nass und eher dunkel, hab se dann mit der ausm 1 . getauscht, heut von der arbeit gekommen und? Alle rehbraun. . . .häääää???
Und er läuft immer noch scheiße
Jetzt is mir aufgefallen das mein Lüfter net mehr anspringt . . aber im diagmodus läuft er (drosselklappenpoti).
Jetzt meine frage, kann es sein das der sensor der die temp für den mist auch der selbe ist der die Wassertemp an die ECU weiter gibt ?
Achso fehlerspeicher gibt nichts raus. . .mhhh
Please help. . . ic halt das net mehr aus nerft nur ab :x
BeitragVerfasst: 15.01.2009 21:28  Titel:
guck mal dein Kühlwasser an. Ist es ölig? vermute da irgendwie die kopfdichtung
BeitragVerfasst: 15.01.2009 21:45  Titel:
Ham wa erst gemacht, allerdings die hintere und die fordere is noch voll i. O.
also nix Öl im kühlwasser oder extremer rauch oder sonst i was
jetzt kommt auch der hammer :!: :!: :!:
bijn eben mit 200 über die autobahn genagelt . . .runter gefahren und da dacht ich hmmmm . .. mach ma musik leiser ohhh klingt ja anders gib gas im 4. bei 60 und nix ruckel oder unrund :?: :?: :?:
hab aber das gefühl kommt wieder, tip da auf zündkabel oder verteiler :?
BeitragVerfasst: 15.01.2009 22:13  Titel:
Oke dann ist gut. check erstmal die kerzen. Verteiler würd ich als letztes checken
BeitragVerfasst: 15.01.2009 22:20  Titel:
Entweder Zündkabeln fertisch mit der Welt oder der Verteiler innen ist nass
BeitragVerfasst: 19.01.2009 10:48  Titel:
so lüfter geht wieder an (ging die ganze zeit schon) :oops:
Werd jetzt morgen mal neue Zündkerzen reinsetzen . . Kabel sind näm nur 7000 gelaufen
Ich hoffe alles nur net verteiler :?
BeitragVerfasst: 19.01.2009 11:02  Titel:
Wenn doch hab ich sowas da :D
BeitragVerfasst: 19.01.2009 11:37  Titel:
hab ich mir schon fast gedacht 8)
aber du könntest mir mal, wenn du hast , die werte der zündkabel geben :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19.01.2009 18:36  Titel:
16 kOhm pro Meter. Musst halt anhand der Leitungslänge ausrechnen was haben darfst. :)
BeitragVerfasst: 19.01.2009 23:21  Titel:
genau das wollt ich hören :wink:
Werd mich morgen mal ransetzten. . . .
Motorreinigung durch Trockeneisstrahlen Forum: Lack und Pflege Autor: jogibär Antworten: 4
Reinigung durch Trockeneis-Strahlen Forum: Lack und Pflege Autor: jogibär Antworten: 3
