Aktuelle Zeit: 16.12.2025 11:58
BeitragVerfasst: 24.12.2008 14:48  Titel: Problem mit dem Leerlauf/Standgas
Mazda MX3 US 1991 V6 preFL
Hallo,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Standgas. Es ist so, dass sich der Motor, wenn er war ist, im Standgas so um die 700U/min befindet. Jedoch schwankt das Standgas immer ein wenig sodass sich der Motor im Stand ab und zu schüttelt und das gas runter geht!
Was könnte das problem sein? Standgas eingestellt habe ich auch schon mal probiert jedoch bleibt das Problem!!!???
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Ist halt ein wenig nervig jedoch beim fahren merkt man von alle dem natürlich nix!!!
Brauche mal einen Guten Rat !!!
Gruß
Sepp
BeitragVerfasst: 24.12.2008 17:25  Titel:
normalerweise werden solche probleme durch fehler im ansaugtrakt verursacht.. (zündung ist auch möglich! aber eher selten)
d.h.
luftmassenmesser (lmm)
drosselklappenpotentiometer (dkp)
oder einfach nur falschluft
als erstes solltest du mal deinen ansaugschlauch auf risse oder löcher überprüfen und dann mal die kontakte vom lmm und dkp n bisschen sauber machen.
wenn da nix is schreibst am besten einen von der schachter fraktion an (die werden sich hier schon noch zu wort melden :mrgreen: ) ob dir jemand die teile leihweise mal hochschicken kann oder für günstig abgibt damit du gegentesten kannst...
u.u. kanns auch n kabelbruch sein... hatte ich z.b. letztens... is aber eher selten
BeitragVerfasst: 24.12.2008 17:31  Titel:
kabelbruch im Zündkabel?
Wenn de das meinst da hab ich auch schon dran gedacht....
was kosten die neu?
BeitragVerfasst: 24.12.2008 17:34  Titel:
ne eher im motorkabelbaum :wink:
zündkabel sind net teuer... kannst aber auch nen funkentest machen (lassen) um zu checken obs daran liegt..
aber wiegesagt zündung äußert sich meist anders...
beobachte mal ob die symtome schlimmer werden!
actthefool hatte das prob letztens glaube auch... weiß nur nimmer ob ers innen griff gekriegt hat...
BeitragVerfasst: 26.12.2008 15:09  Titel:
könnte es auch an der abgasanlage liegen?
beispielsweise am kat???
BeitragVerfasst: 26.12.2008 16:09  Titel:
Drosselklappen Poti oder pöröser Ansaugschlaucht. Oder sonst wo Falschluft. Vll an der Kurbelwellengehäuse entlüftung.
BeitragVerfasst: 26.12.2008 16:13  Titel:
porösen ansaugschlauch kann ich schon mal ausschließen der ist noch gut...
was war nochmal Drosselklappen Poti ??? kp
sonst muss ich mal schaun ob ich irgendwo ne undichte stelle finde ;)
Absaufen im Leerlauf Forum: Motor und Technik Autor: Flo09 Antworten: 1
Vibration im Leerlauf Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 15
