Aktuelle Zeit: 30.10.2025 07:22
BeitragVerfasst: 26.05.2005 20:39  Titel: Luffilter Optimieren
Mazda MX 3 1992 1,9 V6
Weis einer von euch ob es was bringen würde wenn man dieses verwinkelte Original Kaltluftrohr durch ein fettes 100 Aluminiumrohr ausm Baumarkt austauschen würde und dies dann einfach so gut wie es geht , direkt nach vorne rauslegt ???
Middlebrock-City- I don't give a Fuck.
BeitragVerfasst: 26.05.2005 21:54  Titel:
Mr. Hilfsbereit
Mazda Mx3 V6 92 KLec
Also gleich mal vorne weg, Leistungsanstieg wird es keinen spürbaren geben! Das bewegt sich so um die 2 Ps mehr wenn man das ganze Ansaugsystem mit dem Rohr auslegt und es gut hinkriegt. Aber der Tüv wird damit ein Problem haben so schön es auch aussehen mag.
Den Luftmengenmesser und die ganzen kleinen Schläuche müssten auch mit integriert werden.
Wenn du vom originalen Luftfilterkasten einfach mit so einem Rohr weggehen willst, dürftest du wieder in etwa beim Originalzustand sein, also 0 PS mehr. Aber dafür gibt es warscheinlich nen besseres Ansauggeräusch.
Das Problem ist dann einfach das durch den Filter selbst etwas Leistung verlohren geht.
Die beste Lösung ist es sich einen Green Twister (XL) zuzulegen in Verbindung mit einem Luftfilter Einbau-Kit. Dazu braucht man dann halt allerdings das nötige Kleingeld, aber diese Teile kann man dafür dann beim Tüv eintragen!
Benutze mal die Suchfunktion. Es wurde dieses Thema schon oft behandelt und da dürfte auch für dich der ein oder andere Tipp dabei sein...
Grüße
Offener Luftfilter optimieren Forum: Motor und Technik Autor: Anonymous Antworten: 11
