Aktuelle Zeit: 19.04.2024 22:52
BeitragVerfasst: 23.04.2015 17:12  Titel: Mx3 Prefl mit KLDE - Leerlauf bei 3000 Upm
Mr. Hilfsbereit
Mazda Mx3 V6 92 KLec
Servus zusammen. Hab mein Auto jetzt viele Jahre ohne größere Defekte gefahren aber mit dem jetzigen Fehler weiß ich einfach nichtmehr weiter.
Der leerlauf hat schon seit 2 Jahren so seine Probleme. War der Motor kalt ist alles einwandfrei. Auch bei warmen Motor und kühlen Außentemperaturen bleibt er schön bei 600 bis 700 upm. Sobald es aber immer heiß war (Nachmittagssonne) ist er bei 1400 Upm hängengeblieben.
Seit dieser Saison ist es aber ganz vorbei. Er geht direkt nach dem Anlassen auf 3000 Upm, egal ob kalt oder warm. Habe bereits die komplette Drosselklappeneinheit durch eine vom Schrott ersetzt, mit Starthilfespray das Ansaugsystem auf Leck überprüft und die Leerlaufschraube komplett reingedreht, aber nach wie vor bleibt er stur bei 3000 upm :?
Habe versuchsweise den Luftmengenmesser ausgesteckt, da blubbert er dann bei sehr wackeligen 600 upm, geht aber nach ca. 1 Minute wieder schlagartig auf 3000 upm.
Ein Fahren ist so echt nichtmehr möglich... :cry:
Wer später bremst, fährt länger schnell...
BeitragVerfasst: 23.04.2015 17:59  Titel: Re: Mx3 Prefl mit KLDE - Leerlauf bei 3000 Upm
Versuch doch mal den Fehlerspeicher auszulesen ob der was spuckt . . . [LINK]
BeitragVerfasst: 23.04.2015 22:52  Titel: Re: Mx3 Prefl mit KLDE - Leerlauf bei 3000 Upm
Black Dragon
Black Dragon
Mazda MX-3 1991 KLZE
Ja würde auch erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
Aber wenn er trotz komplett reingedrehter Leerlaufschraube noch so hoch dreht, dann muss er irgendwo Falschluft ziehen.
THP Performance
KLZE Tracktool ❤️
BeitragVerfasst: 27.04.2015 08:51  Titel: Re: Mx3 Prefl mit KLDE - Leerlauf bei 3000 Upm
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
Würde ich auch auf Falschluft tippen. Hatte ich auch mal.
Vorallem, wenns auch mal so sporadisch auftaucht und wieder weggeht
und irgendwann dann immer so ist. ;-)
Durch diese Rippen am Ansaugschlauch sieht man die rissen auch manchmal nicht gleich.
Überhol ruhig....Jagen macht mehr Spass! ---
BeitragVerfasst: 30.04.2015 16:05  Titel: Re: Mx3 Prefl mit KLDE - Leerlauf bei 3000 Upm
Mr. Hilfsbereit
Konnte dem Problem auf den Grund gehen. Der Stecker des Leerlaufreglers hatte nen Wackler und der Schwarze Stellmotor war locker :roll:
BeitragVerfasst: 30.04.2015 16:25  Titel: Re: Mx3 Prefl mit KLDE - Leerlauf bei 3000 Upm
So einfach ... Ist ja langweilig ... :mrgreen:
KLDE & KLZE Übersicht der verschiedenen Versionen Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 0
Querlenker längslenker hinten mx3 v6 prefl Forum: Reparatur und CO Autor: XMENER Antworten: 0
unterdruckschläuche klde Forum: Motor und Technik Autor: Flow_mo Antworten: 27
Lautes Klackern K8 PreFl -> ZE- Umbau Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 25
mein mx3 klde 2.5l Forum: Vorstellung/Einarbeitung Autor: LOCREED Antworten: 1
