Aktuelle Zeit: 16.12.2025 07:11
BeitragVerfasst: 06.10.2008 09:12  Titel: lackieren
Hi Leute, kann mir vielleicht jemand erklären oder nen FAQ draus machen wie man lackiert...
will meine haube und ein paar teile vom innenraum lackieren. hab aber keine ahnung wie ich das mache!
haube: abschleifen. womit? wieweit? kann ich dann einfach lack drauf sprühen und dann?
innenraum: teile anschleifen(wie weit?) und dann?
danke!
BeitragVerfasst: 06.10.2008 09:30  Titel:
also... wenn deine karre net wie abduls 2er golf aus der sprühdose ausschaun soll dann probierst lieber erstmal an anderen teilen rum oder lässt es machen...
zum lacken gehört leider n bisschen mehr als nu abschleifen und draufsprühen... :wink:
BeitragVerfasst: 06.10.2008 10:27  Titel:
hmm, deswegen gibts das glaube als Ausbildungsberuf :-D
Guck dir mal Bilder vom X-Men an, der hat selber lackiert. Sieht nicht schlecht aus aber auch nicht so richtig top....
Innenraum lacken ist easy. Mussu mal nen bissi stöbern, da gibts glaube genug Freds drüber.
Erstmal musst du dich entscheiden, ob du die Maserung beibehalten willst oder ob du ne glatte Fläche willst. Mit dieser entscheidung fängts an :-D
BeitragVerfasst: 06.10.2008 10:40  Titel:
was ist denn einfacher zu machen? maserung behalten oder nicht? eigentlihc ist mir das egal!
mal was anderes... weiß einer wo man so lack folie bestellen kann... also net die lackschutzfolie sondern diese farb folie die man einfach auf die teile macht?
Also Leute... GEBT GUMMI!!!
BeitragVerfasst: 06.10.2008 10:59  Titel:
dürftest du in jedem geschäft für werbemittel bekommen...
is allerdings auch ne wissenschaft für sich... bröli kann da n lied von singen
BeitragVerfasst: 06.10.2008 11:23  Titel:
Ohhhhh ja. Brauchste ca. 2 Jahre bei täglich üben, bis du gut bist. :roll:
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 06.10.2008 11:47  Titel:
foren opa??
kennt ihr jemanden der das folieren kann? oder jemanden der günstig lackiert im raum stuttgart?
BeitragVerfasst: 06.10.2008 11:56  Titel:
bröli = brö-li
BeitragVerfasst: 06.10.2008 12:43  Titel:
bei x-man sah es nur net top aus weil er keinen klarlack drauf hatte :D
ansonsten is es mit bizle geschick net schwer man muss nur wissen welche schichten - füllern ect
act kann ja was schreiben mal ;)
BeitragVerfasst: 06.10.2008 12:45  Titel:
Ich hab noch nie was vom x-man gesehen?! Wo isn da was?
BeitragVerfasst: 06.10.2008 13:11  Titel:
marc_MX-3 hat geschrieben:
foren opa??
lackierer?
na entweder molos CCS oder actthefool... :wink:
BeitragVerfasst: 06.10.2008 14:54  Titel:
naja marc, innenraumteile würde ich nicht unbedingt lackieren lassen, es sei denn man hatn Freund der das mal so nebenbei aufn Bier im Garten macht.
Ist eig. nicht schwer. Du musst die Teile ausbauen und dann erstmal entfetten mit Therpentin z.B. oder SIlikonentferner ist auch sehr gut.
Danach trägtst du eine Schicht Kunststoff haftgrund auf. Danach musst du dann wissen ob glatt oder maserung behalten:
wenn glatt, dann musst du nun Füller aufsprühen bis die Maserung verschwunden ist. Ansonsten lässt das weg und machst eifnach
direkt auf den Haftrgund dann den Farblack drauf. Den solltest du in mind. 3 Schichten auftragen, damit er gut deckt. Und imemr dran denken, lieber wenig sprühen und dafür mehr Schichten machen als viel Sprühen und dann Lacknasen zu haben.
Naja danach machste dann so 2 Schichten Klarlack drauf und gut ist.
UND AUF JEDEN FALL BEI JEDER DOSE HINTEN DIE BEDIENUNGSANWEISUNGEN LESEN UND ES GENAUSO MACHEN.
Warte 15mins zwischen den schichten und werde nicht ungeduldig und versuchs nach 5 minuten, es wird nix. Halte den Abstand von 25cm ein beim Sprühen usw. usw.
BeitragVerfasst: 06.10.2008 15:28  Titel:
Miss MX-3 Forum 2009
Mazda MX-3 1992 V6
Also Folie ist günstig, wenn man es selbst macht...kann da ein Lied von singen...meiner ist koplett beklebt...ist aber zeitaufwendig und geht auch nicht alleine und nen ordentlichen raum braucht man auch noch.
Aber mit etwas Übung und einem ruhigen Händchen bekommt man das ganz gut hin...nicht perfekt, aber gut...vorteil...nie wieder polieren!!! und wenn ein kratzer kommt, kann man es kostengünstig ausbessern oder neu bekleben und der lack drunter bleibt wie er vor der beklebung war!
Gibt verschiedene Folienstärken und Qualitäten...habe 3 verschiedene auf meinem Auto ausprobiert...sieht man aber nicht, man merkt es nur bei der Verklebung!
BeitragVerfasst: 06.10.2008 15:29  Titel:
wo bekomm ich Haftgrund und Lack und alles was ich dazu brauche her? will die Teile innen in rot lackieren...
also einfach nur ausbauen den haftgrund drauf und dann lack drauf... wie lang muss es alles liegen bis ich es wieder einbauen kann??
BeitragVerfasst: 06.10.2008 15:33  Titel:
Mazda MX3 1993 133ps v6
würd sagen du läst die haube machen kannst ja mal fragen ob dein lackierrer dir das billiger macht wenn du die haube selbe schleifst das mit der farbe die nun ja auch beim lackierer nie 100 % geleich aus sehn wird "wegen witterung ausbleichung etc" selber nicht vernüftig hinkrigen wirst auser du bist das lackier wunder und weist es nur net^^
oder du willst sie halt schwartz machen oder so weiß ich ja net
innenteile kannste mal probieren gibt glaub ich sogar ein faq zum lackieren das dürfte ein leihe auch hinkrigen
wennde nix findest schreib mal den act an der kann dir da sicher helfen welches scheifpapier usw aber von der haube würd ich abraten das wird net gut gehn
sowas gibts im baumarkt farbe härter etc oder halt ebay internet farbfach handel etc
BeitragVerfasst: 06.10.2008 15:47  Titel:
@Yvi wo hast du die Folie her? will meine Haube schwarz machen uneventuell das das dach...
lackieren oder pulverbeschichten? Forum: Lack und Pflege Autor: Ultrakus Antworten: 18
Frage zum lackieren Forum: An- und Umbauten Autor: Dorn Antworten: 3
MX mit Dose Lackieren? Forum: Lack und Pflege Autor: Erfurter83 Antworten: 11
Wie baue ich die Amatur facelift zum lackieren aus??? Hilfee Forum: An- und Umbauten Autor: Jeff_182 Antworten: 4
