Aktuelle Zeit: 14.12.2025 20:57
BeitragVerfasst: 06.06.2008 18:41  Titel: Fahrwerksstrebe V6 hinten unten
Ich habe vom Siggi Post bekommen, da war sone V6 Fahrwerksstrebe für hinten drin.
Naja wie baut man die an? Ich habe Sie mal angehalten und die passt halt genau perfekt auf die beiden schrauben wo die -kein plan wie das richtig heisst- radaufhängung fest ist.
Naja die Muttern da sind derbe korrodiert und ich denke mal die abzubekommen dürfte ne mission impossible sein!!
So, muss die Strebe da unbedingt direkt mit dne muttern dran oder kann ich auch versuchen wie bei der domstrebe halt auf die JDM Muttern die Strebe aufzusetzen und dann mit neuen Muttern nochmal oben fixieren...sofern das Gewinde lang genug ist :-D ??
Achja...der Bogen muss nach unten zeigen oder? Glaube passt anders auch nicht weil der Unterboden im Weg ist.
BeitragVerfasst: 06.06.2008 22:22  Titel:
Die Strebe hat halt die Kanten OBEN ;-)
Die Muttern müssen ab und dann die Strebe dran. Wenn Du es so machen würdest wie Du beschrieben hast, sitzt sie tiefer :?
BeitragVerfasst: 07.06.2008 00:07  Titel:
ich glaube ich mach man Foto....das wird so nix, wir reden vollkommen aneinander vorbei :-D
BeitragVerfasst: 07.06.2008 01:25  Titel:
mach die schrauben(muttern :? ) ab...bau die strebe drunter...und mach die muttern(schrauben :? ) wieder dran...wenn se so korodiert sind mach genug rostlöser vorher dran...am besten gleich neue schrauben kaufen...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 07.06.2008 16:55  Titel:
Ich mach nachher ein Foto wie sie hinkommt wenn ich unter den heckansatz komm
BeitragVerfasst: 09.06.2008 09:06  Titel:
@Molo: dat wär perfekt!!! Nachher ist aber schon um!!! :-D
BeitragVerfasst: 09.06.2008 15:56  Titel:
Ich komm unter den HEckansatz net drunter^^ Zu tief. :/
BeitragVerfasst: 09.06.2008 16:54  Titel:
mennooooo
BeitragVerfasst: 09.06.2008 18:23  Titel:
Zefix, und ich hab mich drauf verlassen!
Hätte sonst am Samstag/Sonntag auch ein Bild machen können :-(
BeitragVerfasst: 09.06.2008 19:35  Titel:
Auf Molo ist halt nie verlass :roll:
BeitragVerfasst: 10.06.2008 03:30  Titel:
Mazda MX 3 1994 129ps V6
nur für dich
sollte glaub ich alles drauf sein
BeitragVerfasst: 10.06.2008 08:50  Titel:
yo alles klaro! So passt dat auch...allerdings bin ich imemrnoch am Überlegen ob ich mir da einen ABwuchte und die Muttern löse die derbe angerostet sind oder ob ich die Strebe nicht darüber setzen und mit neuen Muttern dann fixiere. Immerhin steht die Schraube da ja noch ca. 2cm raus, das soltle locker reichen!
