Aktuelle Zeit: 14.12.2025 06:38
BeitragVerfasst: 10.05.2008 05:24  Titel: beleuchtung des bedienteils auf led umbauen
[align=center]1.funktionsanzeige in led's[/align]
1.1 armaturenbrett auseinanderbauen
1.1.1 die seitenverkleidung an den außenseiten zur tür hin abbauen
Einfach nur en schraubenzieher zwischen abdeckung und armaturenbrett stecken und langsam nach außen ab hebeln…
1.1.2 handschuhfach raus machen
Aufmachen…rechte seite etwas hoch und dann zum sitz hin ziehen…danach einfach nach außen(zur tür hin)raus ziehen...
1.1.3 den rahmen um das handschuhfach abbauen
Sind zwei schrauben oben…zwei unten und zwei außen zur tür hin(wo vorher die seitenverkleidung drüber war…
1.1.4 armlehne abbauen
Sitze nach hinten schieben und je zwei schrauben vorne und hinten abschrauben…handbremse hoch…gang raus und dann die armlehne nach oben rausziehen
1.1.5 rahmen um radio und getränkehalter abbauen
Vorsichtig von unten mit nem schraubenzieher drunter haken und rausklicken…und langsam nach oben raus klicken…nich zu weit biegen da sonst der kleine steg oben in der mitte kaputt bricht
Den steg am besten ganz vorsichtig in der mitte mit nem kleinen schraubenzieher raushebeln und dann die beiden außen seiten oben raus hebeln…
1.1.6 rahmen um den tacho ausbauen
Lenkrad runter klappen…außen(wo die seitenverkleidung vor war) die beiden vorderen schrauben die an die untere verkleidung mit dem kleinen fach gehen abmachen…dann diese verkleidung mit einer hand vorsichtig nach außen(zur tür hin) ziehen und mit der anderen unten etwas hinter die verkleidung fassen und langsam aber bestimmt nach vorne raus ziehen…geht etwas schwer und man muß aufpassen das die führungen vorne nicht rausbrechen…darum vorsicht…
Die selbe verkleidung andere seite…wieder drunter fassen und zu sich hin ziehen…da brauch man nich soo aufpassen das es da nich so klemmt…
Ich hab leider noch nich rausgefunden wie man die verkleidung ganz abbekommt…wenn das jemand weiß…schreibt mir…
ihr seht jetzt links vom lenkrad zwei schrauben…rechts eine…und überm tacho auch noch zwei…alle abmachen und dann wieder vorsichtig die verkleidung raus klipsen…ich fang immer links an…stecker hinten abmachen und verkleidung weg tun…
1.1.7. verkleidung mit radio und getränkehalter abbauen
Vom beifahrerfußraum aus is eine schraube und ein plasteklips…fahreseite is nur ein plasteklips…von vorne sind dann noch vier schrauben die auch ab müßen…dann das ganze ding mit radio und allem was drin is nur nach unten legen…
1.1.8 lüftersteuerung ausbauen
Von unten ganz hinten an dem teil ist der bowdenzug für die gegelung für warm und kalt…die schraube darunter abmachen und den bowdenzug rausmachen…muß man leicht biegen…is etwas fummelig aber einfach…
Die beiden schrauben von vorne abschrauben und das teil etwas rausziehen…stecker abmachen und vertig is die schose
1.2. bedienteil auseinanderbauen
1.2.1 frontblende abnehmen
Die kleinen bügel leicht nach außen biegen und die blende immer etwas nach vorne ziehen damit die klipse nich wieder einrasten
1.2.2 rahmen abbauen
vorsichtig die klipse hoch drücken und den rahmen mit’m schraubenziehen abhebeln…der klemmt etwas wegen der platine innen drin…
1.2.4 plexiglas konstruktion ausbauen
1.2.5 mit’m schraubenzieher die knöpfe von den tastern abhebeln
geht ganz leicht…platine rausziehen und nun kanns ans eigentliche löten gehen…
1.3 led’s umlöten
Ja was soll ich sagen…die alten led’s alle ablöten und gegen andersfarbige led’s tauschen…fertig
[align=center]2. algemeine beleuchtung mit led’s[/align]
2.1 schalter mit led‘s
So nun wird’s aufwendig und etwas umfangreicher…
2.1.1 schalter auseinander bauen und vorbereiten
Man sieht an den seiten kleine weiße nasen…die drückt man vorsichtig rein und zieht gleichzeitig die kappe etwas ab…aber vorsicht…die nasen sind sehr empfindlich…nur soweit rein drücken bis die kappe ein kleines stück nach oben kommt…also quasi ausrastet…sonst bricht man die laschen ab…
am einfachsten is es wenn man sich eine pinzette nimmt die vorne flach ist und die vorne so ca 2-3mm auf beiden seiten umbiegt oder man baut sich solch eine ähnliche konstruktion…dann geht das bedeutend einfacher…als mit nem kleinen schraubenzieher erst eine seite…die festhalten und dann die andere seite zu machen…
so wenn man nun alle kappen ab hatt nimmt man die weißen schalter raus…die sind etwas fest also mit nachdruck nach hinten raus drücken…da kann nix kaputt gehen…
legt sie vor sich hin und bereitet die led’s vor…die 3mm led’s hab ich ungefähr bei 1cm umgebogen…so das beide beinchen parallel nach oben gehen…die drückt man dann in in die schalter rein…die haben in der kammer wo das licht hin soll ne übel praktische versteifung…da passt die led genau rein und klemmt dann da drin…dann nimmt man ne heißklebe pistole und macht ein paar troppen heißkleber drauf…1. Gang vertig…dann kann man die schalter schon wieder in das bedienteil rein machen und die kappen wieder vorne drauf klipsen(auf die funktion achten die auf den kappen abgebildet is!!!)
2.1.2 led’s verlöten
Joar…einfache sache…die platine wieder rein bauen und die led’s mit kabeln und wiederständen versehen…sparsam und knapp bauen denn es is später nich mehr viel platz wenn man alles wieder zusammen bauen muß…
Dann die kabel dahin löten wo die birnen vorher drin waren…müßt ihr mal brobieren wie rum + und – is…hab das jetzt vergessen zu markieren…
2.2 schieberegler mit led’s
das is ziemlich schwierig da man hierbei nen kleinen spagat machen muß…denn die kabel müßen so lang sein das sie genug luft zum hin und her bewegen haben aber sie dürfen auch nicht zu lang sein damit sie später nirgens stören…
2.2.1 vorbereitung
Die led’s diesmal ziemlich direkt vorne umbiegen und den rand ringsrum abschleifen sowie den kopf wegen der ausleuchtung und der helligkeit etwas anschleifen…
Dann in die regler direkt vorne rein legen und etwas heißkleber drauf…
2.2.2 led’s löten
Joar wie gehabt…wiederstände und kabel dran…schrumpfschlauch drüber…
2.2.3 zusammenbau
Die kabel nun unten auf das drehgelenk halten und den schieberegler hin und her regeln bis man der meinung is das die kabel die richtige länge haben und die dann genau auf dem dreh und angelpunkt ankleben…kleines loch in das gehäuse bohren(oder schmelzen)…kabel durch stecken und an die beleuchtung mit anlöten wo die birnen drin waren…
Nun noch testen ob alles richtig leuchtet und komplett wieder zusammen bauen und sich über das geile endergebnis freuen…
Ich habe alles mit 3mm led’s mit 8900mcd gemacht…sieht schon übel geil aus aber is etwas hell…könnten noch etwas kleinere led’s sein…also ich denk mit 5000-6000mcd(bei blau bei anderen farben weiß ich es nich...da könnte das anders sein)könnt man es mal versuchen…
mfg siggi
BeitragVerfasst: 10.05.2008 05:25  Titel:
so wer auch hier noch verbesserungswürdiges oder fehlendes findet schreibt mir einfach oder schreibt es hier rein...dann kann das später mal zu den faq's oder so...bilder reich ich noch nach...
mfg siggi
MX-3 auf Speeduino Standalone umbauen Schritt für Schritt Forum: Bilder-Galerie Autor: mx3fan123 Antworten: 8
Zigarettenanzünder Beleuchtung Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 2
lenkgetriebe umbauen Forum: MX-3 Allgemein Autor: Moke Antworten: 10
Innenraum Beleuchtung Forum: CarHifi und Elektronik Autor: No.Soul Antworten: 2
-Innenraum schwarz -Beleuchtung rot . . . Forum: An- und Umbauten Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 16
