Aktuelle Zeit: 13.12.2025 15:51
BeitragVerfasst: 06.09.2007 11:45  Titel: Motorhaube Demontieren
dorifto kingu!
dorifto kingu!
Nissan 200SX 1989 CA18DET
Serwas,
meine Haube wird jetzt Foliert und da es mit Sicherheit im demontierten Zustand einfacher geht dachte ich mir "Bau das Ding einfach ab...!"
Worauf sollte ich achten und wie mache ich es am besten?
Vielen Dank schonmal!
Gruß
Touge
chasing the touge...
BeitragVerfasst: 06.09.2007 12:53  Titel:
4 muttern... je 2 an den haltern.. beim einbau aufpassen das se net "schief" draufkommt...
BeitragVerfasst: 06.09.2007 13:29  Titel:
Mazda MX 3 1994 129ps V6
und den schlauch von den spritzwasserdüsen lösen müsste auf der beifahrerseite sein.
BeitragVerfasst: 06.09.2007 17:35  Titel:
Als erstes nimmste dir ne zweite Person hinzu, dann machts du schlauch von den Wischerdüsen weg, jeweils zwei Muttern an den Hauben schanieren lösen und zu zweit rausnehmen, beim einbau in umgekehrter reihenfolge. Und beim anziehen der Mutter die orginalen druckstellen wieder nehmen das die Haube passt von den spaltmasen her IIo
BeitragVerfasst: 06.09.2007 17:39  Titel:
und mach am besten markierungen mit filzstift um die muttern drum dann sollte sie dannach auch passen. :wink:
BeitragVerfasst: 06.09.2007 17:45  Titel:
Baggi hat geschrieben:
brauchst du nicht wenn man die originalen druckstellen nimmt :wink:
BeitragVerfasst: 06.09.2007 17:49  Titel:
Und vergiss das mit den Muttern, den es sind schrauben :P
BeitragVerfasst: 06.09.2007 18:02  Titel:
ich meinte ja nur wenn nix zu sehen ist
BeitragVerfasst: 06.09.2007 18:37  Titel:
@Molo Spamm :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.09.2007 18:50  Titel:
Nix Spam, konstruktiver und Sinnvoller Beitrag ;)
BeitragVerfasst: 06.09.2007 19:04  Titel:
dorifto kingu!
dorifto kingu!
Seh ich genauso Moloko. Naja, mal sehen, vielleicht geht es auch ohne Demontage. Schließlich muss das Folieren vor Ort gemacht werden und ich will da nicht anfangen meine Motorhaube abzubauen, der macht nämlich normalerweiße nur Digitalwerbung und Foliendrucke. Nix mit Autos...!
BeitragVerfasst: 06.09.2007 19:11  Titel:
Naja Haube abbauen ist echt ein Klacks. Das sind im Endeffekt nur die 4 Schrauben an den Scharnieren.
Abmachen ist ne Sache von 5 minuten. zu 2 musst sein. Ich hab meine mal alleine getauscht aber nur weil ich wusste das das auto eh beim lackierer steht zum lackieren da wars mir egal^^
BeitragVerfasst: 06.09.2007 19:17  Titel:
du brauchst die haube aber nich abmachen wenn da nur folien drauf sollen,das bekommt der auch so hin,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 06.09.2007 19:22  Titel:
@Molo wahr nur Ironisch gemeint man :cry:
BeitragVerfasst: 06.09.2007 19:26  Titel:
Deswegen auch das Smiley dahinter ;) und nochmal ;) Listen and repeat: ;)
BeitragVerfasst: 06.09.2007 19:51  Titel:
:alright:
Leiste von der Seitenscheibe demontieren Forum: MX-3 Allgemein Autor: Ryon Antworten: 3
heckschürze demontieren Forum: An- und Umbauten Autor: wer930 Antworten: 8
Standart Innenraumbeleuchtung + Himmel demontieren Forum: Reparatur und CO Autor: mx3ludi Antworten: 0
carbon motorhaube Forum: An- und Umbauten Autor: Siggi Antworten: 39
motorhaube lackieren Forum: Lack und Pflege Autor: kingfu Antworten: 4
