Aktuelle Zeit: 14.08.2025 05:17
BeitragVerfasst: 23.02.2005 08:33  Titel: Startknopf
VIP Spammer
Mazda MX3 1992 1,8 V6
Kann mir einer von euch sagen wie aufwendig es ist einen startknopf zu installieren und mit wieviel kosten ich für den einbau ungefähr rechnen kann......?
und welchen ich da nehmen kann... ob es wirklich einer von z.b FK sein muss oder kann ich auch einen formschönen billigen nehmen wenn ich einen bei ebay finde.......?
Danke schon mal
Grüße Mario
BeitragVerfasst: 23.02.2005 08:46  Titel:
Mazda MX-5 NA 1995 1.8l
kannst auch relais und nen taster von conrad nehmen, aufwand würd ich mal auf 7 von 10 setzen weil du die zündkabel durchmessen darfst usw. :)
naja, wenn dann sollt man´s richtig machen mit nen schönen hochwertigen :D
BeitragVerfasst: 23.02.2005 08:49  Titel:
VIP Spammer
das heißt also arbeit ist genug dabei, wieviel würdest du sagen ist das in stunden 2-3 oder noch mehr???
Grüße Mario
BeitragVerfasst: 23.02.2005 11:40  Titel:
2 linke hände: mehr als 2h
2 rechte hände: weniger als 1 stunde
2 normale hände bissl über eine stunde... wie schon gesagt, mitn verkabeln aufpassen, alles ordentlich durchmessen, sonst gibts beim 1. startvorgang ne nette überrasung :)
BeitragVerfasst: 23.02.2005 12:04  Titel:
VIP Spammer
oke, dann hol ich mir gleich so einen Knopf, danke für die antworten........
Grüße Mario
BeitragVerfasst: 23.02.2005 14:56  Titel:
Mazda MX-3 1992 1,6 88PS
Dann stellste aber ein paar pics hier rein wennst fertig bist!!! :mrgreen:
Der EG-Gesundheitsminister:
Tuning macht süchtig!
BeitragVerfasst: 23.02.2005 15:04  Titel:
VIP Spammer
mach ich, das wird aber noch ein bisschen dauern da ich zuerst bremsen und pickerl machen muss.... :(
Grüße Mario
BeitragVerfasst: 23.02.2005 15:41  Titel:
mariofigo hat geschrieben:
hehe, hab ich bereits hinter mir :D
ergebnis: kjeinen einzigen mangel mehr und 312EUR gelüppt für neue bremsschläuchte, die hinter dem tank vorbeilaufen, 1x schweißen, neue zündkerzen (selber mitgenommen), neues öl (selber mitgenommen), neuen ölfilter (selber mitgenommen) und div. kleinkrems...
hätt ölwechsel und zündkerzenwechsel gerne selber gemacht nur is es derzeit zu kalt zum drunterlegen und extra nen langen zündkerzen-schlüssel kaufen wollt ich auch net ;)
BeitragVerfasst: 24.02.2005 08:09  Titel:
VIP Spammer
also bei mir ist es so das ich mein auto meinem mechaniker gib für den einen tag und er macht mir das pickerl dann.... und heuer hat er gesagt das ich nur neue bremsen brauche und das die bremsleitungen erneuert werden müssen wegen rost...... :(
naja billig wird das nicht er hat gesagt für die bremsleitungen 150 und die bremsen kann ich sicher mit 350 rechnen (material und montage)!
ich würds gern selber machen aber da ich so gut wie keine ahnung von dem hab lass ich ihn das lieber machen... :)
Grüße Mario
BeitragVerfasst: 24.02.2005 10:18  Titel:
die kaputten bremsleitungen haben mit mit montage 70EUR gekostet + ein paar zerqueschte für kleinzeugs ;)
und 350 find ich ein wenig arg teurer oder sind´s dann 4x bremse + bremsklötze und montage?
BeitragVerfasst: 24.02.2005 10:19  Titel:
VIP Spammer
genau 4x scheiben und backen + montage............
naja und wegen den 70€ werd ich ihn mal anreden vielleicht hat er sich ja vertan und machts mir dann auch für weniger als 150......
Grüße Mario
BeitragVerfasst: 03.03.2005 00:58  Titel:
bei solchen Startknöpfen muss man aber trotzdem erstmal die Zündung mit dem Schlüssel aktivieren oder? :roll:
BeitragVerfasst: 03.03.2005 08:00  Titel:
GhettoNerd hat geschrieben:
alles eine frage der verkabelung...
BeitragVerfasst: 03.03.2005 09:37  Titel:
VIP Spammer
also ich will den schlüssel dann eventuell ganz abschaffen.... per kipschalter zündung und dann per knopf starten aber ich weiß nicht ob das so klug wäre den damit mach ich einem autodieb das leben leicht... *g*
Grüße Mario
BeitragVerfasst: 03.03.2005 17:33  Titel:
Mr. Hilfsbereit
Mazda Mx3 V6 92 KLec
über einen Ziffern-Code wäre die Sache sehr interessant. Zündung könnte man doch evtl. über ein Relais schalten lassen
BeitragVerfasst: 04.03.2005 09:10  Titel:
VIP Spammer
also das mit dem Ziffen Code tu ich mir nicht an..... ich denke mal ich werd das so machen das ich zündung über den Schlüssel geben und dann eben mit dem knopf straten kann..
Grüße Mario
