Aktuelle Zeit: 08.07.2025 08:19
BeitragVerfasst: 01.07.2007 19:06  Titel: HILFE
Problem 1: So nun habe ich es probiert mit den Plasmascheiben habs reinbekommen ohne die Tachonadeln abzubrechen, aber jetzt machen die Nadeln was sie wollen, sobald ich die Zündung einschalte gehen alle Nadeln bis auf die Tanknadel nach oben auch KmH und Drehzahl warum??????
Problem 2: Habe die Polenplasmas und blick des wirklich net mit Plus und Minus. Vorallem (siehe Foto) weiss ich nixs mit diesem schwarzen stecker anzufangen wo der hin muss????? Mein Bruder hat an dem Stecker wo in den Tacho kommt die kabel abgezwickt und die Plasmas Plus und Minus angeschlossen und es funktioniert nicht, beim zweitenversuch ist dieser Schwarze Stecker irgendwo rangekommen und es hat geknallt und in dem ding is jetzt so ein riß :(
Was mache ich jetzt, bitte helft mir???????????
BeitragVerfasst: 01.07.2007 19:27  Titel:
das problem kenne ich
da ist hinten irgendwo son kleiner kupfer draht lose einfach nochmal ausbauen und schaun wo der draht ab ist und einfach wieder anlöten
das wars zumindest bei mir
BeitragVerfasst: 01.07.2007 19:28  Titel:
ZE-Jäger
Mazda MX-3 1996 KLDE 2.5 V6
da fragst am besten mal den Tuffig der kennt sich da voll aus!! hab meine auch selber eingebaut aber hatte das problem nicht und der schwarze stecker ist übrig soweit ich weis, hatte bei mir auch 4 stecker
BeitragVerfasst: 01.07.2007 19:31  Titel:
Ehm das hört sich jetzt scheiße an...
Du hast die Nadeln abgezogen ne?
Wenn ja war das nicht so gut.
Besser erstmal die (zahlreichen) Threads zum Umbau lesen als einfach drauf los zu machen!
Da ist echt alles schon zig mal erklärt mit Stromversorgung Vorgehensweise etc... :roll:
In the name of the streets
BeitragVerfasst: 01.07.2007 19:32  Titel:
Krazy Kustomer
Krazy Kustomer
Mazda CX 5 2012 2,0i AWD
Ich würde behaupten das Schwarze ding ist für die Masse zuständig, und ´nachdem es irgendwo dran kam wurde nen Kurzschluss verursacht. Glückwunsch. wieso schneidet man auch bitte die stecker ab?
Versteh ich nicht ganz.
Filmzitatescore: 6
BeitragVerfasst: 01.07.2007 19:41  Titel:
Also Das schwarze DIngens ist der Spannungswandler. Wenn der Heh ist dann geht bei den Plasmas nix mehr. Also neuen Einbauen. Da auf ihm Masse liegt solltest du den am besten Isolieren. Wie hast du die plasmas eingebaut? Loch vergrößert oder eingeschnitten?
BeitragVerfasst: 01.07.2007 19:42  Titel:
ja wie soll ich den die Plasma scheiben über die nadeln bekommen wenn ich Sie net abziehe?????? Kann man da noch was richten?
BeitragVerfasst: 01.07.2007 19:47  Titel:
@Molo, hab die Nadeln runter gemacht und die Scheiben angeschraubt Nadel wieder drauf und nichts geht mehr an der scheiss kiste, KOTZ
BeitragVerfasst: 01.07.2007 20:06  Titel:
Also dein Tacho ist definitiv kaputt. Die Nadeln darf man auf keinen fall abziehen!
Entweder du machst es so wie ich und schneidest die scheiben ein.
Oder du bohrst das Loch auf. Nadeln darf man niemals abmachen. Meine gehen heute noch und ich hab sie eingeschnitten
BeitragVerfasst: 01.07.2007 20:11  Titel:
okay gut ich werde es Probieren beim nächsten mal.
BeitragVerfasst: 01.07.2007 20:29  Titel:
Krazy Kustomer
Krazy Kustomer
ok nadeln kann man schon abmachen, aber man sollte das nich "mal eben" machen, sondern mit ner gewissen vorbereitung.
Aber ich sag mal so: Glückwunsch dein Tacho is im Popo.
Und sorry für den Spruch, aber warum gibt es einige Threats dazu wie man die Plasmas einbaut wenn die keiner liest?
:roll:
Filmzitatescore: 6
BeitragVerfasst: 01.07.2007 20:32  Titel:
@Norbet ich habe alle Threats gelesen, und ausserdem habe ich die Nadeln ja nicht abgebrochen, sondern machen die nur was sie wollen
BeitragVerfasst: 01.07.2007 20:39  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
ActTheFool hat geschrieben:
Aber es steht doch in jedem Thread, dass man die Nadeln NIEMALS, UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, KEINESWEGS abmachen darf!
Die sind allesamt am Ar...; mit mehr Glück als Verstand kann man das u.U. noch "richtig justiert" wieder einkleben, aber ne...das glaub ich kaum. Such dir lieber einen neuen Tacho und akzeptiere es als Lehrgeld fürs schlechte Lesen.
Brayman
BeitragVerfasst: 01.07.2007 20:41  Titel:
okay JUNGS ihr habt gewonnen morgen abend is der neue Tacho schon da und dann kommt versuch nummer 2. Das wird dann funktionieren das habe ich im gefühl
BeitragVerfasst: 01.07.2007 20:42  Titel:
Krazy Kustomer
Krazy Kustomer
Ja ok, aber es steht das man die nich abziehen sollte. ich versteh nich warum man das dann trotzdem macht. Hast nur die Plastikdinger abgezogen oder den Metallstift mit?
Filmzitatescore: 6
nur das Plastik
