Aktuelle Zeit: 16.12.2025 19:32
BeitragVerfasst: 25.06.2007 10:27  Titel: luftfilter
Mazda mx3 1992 1,8 liter V6 136 PS
habe eine frage hat wäre von euch eine erfahrung mit dem" Dieses Kit enthält einen Twister S 65mm, das Halterungskit, einen Kaltluftansaugschlauch und alle benötigten Anbauteile wie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben usw."
ist das gut oder soll man da eher die finger davon lassen ?
dank im voraus für eure antworten
lg mazda 206/mx 3
BeitragVerfasst: 25.06.2007 10:29  Titel:
green is soweit ok ;)
ps: nur auf die durchmesser aachen ich glaub 65 is zu klein..
BeitragVerfasst: 25.06.2007 10:30  Titel:
Wie gesagt, Twister L oder XL und Anschluss 85mm ... :roll:
BeitragVerfasst: 25.06.2007 10:31  Titel:
danke den durch messer hab ich irgend einen genommen muss eh noch abmessen gehen .
lg mazda 206/mx3
BeitragVerfasst: 25.06.2007 10:33  Titel:
habe eine frage Der Seb warum L oder XL ?
wenn der hersteller einen S macht bis 200 PS ?
warum ?
lg mazda 206/mx 3
BeitragVerfasst: 25.06.2007 10:34  Titel:
dorifto kingu!
dorifto kingu!
Nissan 200SX 1989 CA18DET
Serwas,
fahre auch den Green Twister. Ist ein guter Luftfilter. Bringt halt ohne andere komponenten wie Auspuff, CappaKlappe und evtl Chip nicht sehr viel.
Ist aber gutes Zeug!
Gruß
Touge
chasing the touge...
BeitragVerfasst: 25.06.2007 10:35  Titel:
danke Der Seb habs schon gelesen .
BeitragVerfasst: 25.06.2007 10:36  Titel:
aufpassen mit eintragung - in d ist angeblich das gutachten eingezogen worden - hab ihn nur noch über vitamin b eingetragen gekriegt
...2012 NEUSTART!!!...
BeitragVerfasst: 25.06.2007 17:32  Titel:
Eintragen sollte "ohne" Sportauspuff kein Prob sein.
Natürlich kommt es immer drauf an wo man wohnt bzw. zu welchem TÜV man fährt :|
BeitragVerfasst: 25.06.2007 19:19  Titel:
green hat nur ein s-filter mit bis zu 100 ps ausgeleget,green twister L bis 150 und den brauchst du wenn du den serien v6 noch drinn hast.
mfg silvio
BeitragVerfasst: 25.06.2007 19:34  Titel:
Oder wie gesagt den XL. Der geht auch beim Serien V6 :-)
Großer Luftfilter-> theoretisch ZZP früher stellen? Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 2
FRAGE ZU MEINEM LUFTFILTER Forum: MX-3 Allgemein Autor: Korandy85 Antworten: 3
Offener Luftfilter optimieren Forum: Motor und Technik Autor: Anonymous Antworten: 11
Mini Luftfilter für Kürbelgehäusenentlüftung ?? Forum: Motor und Technik Autor: Maaaaaaaaaaazdaaaaaaa Antworten: 33
